[Moteur] Problème arrivé d'essence moteur r5 ts
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
ça pourrai faire l'affaire si je trouve pas cette tige, et ça améliorerai un peu la puissance du moteur ?
http://cgi.ebay.fr/Pompe-Essence-Electr ... 0698324438 http://cgi.ebay.fr/Pompe-Essence-Electr ... 0698324438
Sa fait l'affaire Petibonhom à fait tous le trophy avec sans souci .
Vince à fait le scm sans souci .
ertiafiwol
OK ok merci.
Sinon niveau perfs c'est enlever une contrainte meca pour une contrainte electrique (donc meca) , mais ça apporte un gain ou pas ?
Parce que sinon je monte ma pompe de 1100cc et le problème est réglé!
C'est pas la pompe que j'ai utilisé ni Vince, mais un copain l'à utilisé sur sa F4 850cc sans problème.
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Vous avez utilisé quel type de P A E ?
Tu as un lien stp?
Merci ;)
+++clem ;)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
petibonohm a écrit : C'est pas la pompe que j'ai utilisé ni Vince, mais un copain l'à utilisé sur sa F4 850cc sans problème.
Ben tu as utiliser celle là http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=12439081 Image
rodolpher
Message par rodolpher »
ertiafiwol a écrit : Sinon niveau perfs c'est enlever une contrainte meca pour une contrainte electrique (donc meca) , mais ça apporte un gain ou pas ?
Oooh , au moins 30cv ! Peint ta voiture en rouge aussi c'est +10cv :D
Je vais encore exagerer le truc pour expliquer le ridicule du gain. Tu prend ton index et tu pousses la languette de la pompe a essence. ça te donnera une idée de ce que t'as gagné niveau contrainte
ertiafiwol
Oui voila c'est ce que je me disé je gagnerai plus avec la peinture rouge :P
Donc je mets la pompe du 1100 et c'est réglé.
Merci à tous pour votre aide
jethro
Message par jethro »
mets ta pompe de 1400cc avec la tige de la pompe de ton 1108cc, les 2 pompes sont pas les mêmes.
A+ ;)
Micka52
Message par Micka52 »
Pourtant sur mon 1100, j'ai une pompe de 1400 et ça marche bien. Il faut just boucher le retour et c'est réglé.
