[ELEC] Clignotant et feu stop marchent plus
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Salut tout le monde,
Petit post car soucis niveau electricité, de ce coté la je suis une buze!!!!
Dc sur ma trelle je n'ai plus de clignotant. Cela se manifeste deja par le fait qu'ils clignotent pas.
Pourtant contact eteind les warnings fonctionnent, mais des que je mets le contact ils se coupent.
Autre bizarerie, quand je mets le contact la jauge a essence se met au max, le voyant du tdb des pleins phares reste allumé.
Le seul moyen que je trouvé pour remettre en marche ces clignotants est d'enlever le septieme fusible en partant de la gauche, mais la j'ai plus de feux stop et la jauge a essence danse au rythme du cligno!!!!
Merci d'avance pour vos reponses
Trt
TRT_1043
Je precise que j'ai installé l'autoradio, la mano et le klaxon y'a pas longtemps
Trt
Azizlumière
Message par Azizlumière »
Oula, c'est special ta voiture! :P
Je suis désolé mais je ne pourrais pas te dire.....
Bon courage
Ozhora
Message par Ozhora »
Pour la jauge à essence ça signifie que la patte de droite quand on regarde le compteur de l'arrière est mise à 0V (masse qui traine sur le circuit)
Pour les pleins phares et les clignos je sais pas mais a mon avis tout est lié (si tu as des photos des cablages de ton autoradio & co je suis preneur ^^)
Moi aussi j'ai des soucis de clignotant, 1 coup il marche, 1 coup il marche pas... :ù$:
Dsl Nico mais là je vois pas, mais je pencherai aussi pour une fausse masse.
TRT_1043
L'autoradio le + est sur la boite a fusible et la masse est sur une des tiges filetés qui tient la console de chauffage.
Pour le mano pareil le + est sur la boite a fusible et la masse est prise au niveau de mon moteur d'essui glace.
Sinon tu me conseils d'operer comment pour trouver ce problème de masse???
Trt
TRT_1043
Mais c'est sur que tout est lié car le soucis de clignotant est arrivé en meme temps que la jauge.
Sinon j'ai essayé en debranchant mon compteur mais la toujours rien
Trt
Ozhora
Pour la masse de ton mano passe sur un boulon quelconque mais autre que sur un moteur des fois que :-°
Sinon regarde si tes clignos fonctionnent quand tu as le bloc compteur complètement débranché et contact mis
Pour la suite des tests je te conseille un multimètre et je te dirais ou checker demain soir ^^
EDIT : On a posté en même temps :D
Bon déjà c'est pas le compteur (ouf ^^), regarde l'état des cables voir si certains ne sont pas un peu entamés (et le fait de les remuer pour passer tes nouveaux cable a foutu la diantre)
TRT_1043
J'ai test avec le compteur debranché et sa fonctionne pas!!!!
Trt
TRT_1043
Et mon mano à l'air de fonctionné sinon.
Mais pour le passage des cables sa fait bien deux mois que j'ai finis de tout installer.
Le seul truc qui s'est passé sur la trelle recemment c'est le plein que madame a fait dedans!!!!
Trt
