Salut tout le monde,
Petit post car soucis niveau electricité, de ce coté la je suis une buze!!!!
Dc sur ma trelle je n'ai plus de clignotant. Cela se manifeste deja par le fait qu'ils clignotent pas.
Pourtant contact eteind les warnings fonctionnent, mais des que je mets le contact ils se coupent.
Autre bizarerie, quand je mets le contact la jauge a essence se met au max, le voyant du tdb des pleins phares reste allumé.
Le seul moyen que je trouvé pour remettre en marche ces clignotants est d'enlever le septieme fusible en partant de la gauche, mais la j'ai plus de feux stop et la jauge a essence danse au rythme du cligno!!!!
Merci d'avance pour vos reponses
[ELEC] Clignotant et feu stop marchent plus
TRT_1043
TRT_1043
Azizlumière
- Type(s) de voiture(s) : Renault 4L R1128
- Ozhora
Pour la jauge à essence ça signifie que la patte de droite quand on regarde le compteur de l'arrière est mise à 0V (masse qui traine sur le circuit)
Pour les pleins phares et les clignos je sais pas mais a mon avis tout est lié (si tu as des photos des cablages de ton autoradio & co je suis preneur ^^)
TRT_1043
L'autoradio le + est sur la boite a fusible et la masse est sur une des tiges filetés qui tient la console de chauffage.
Pour le mano pareil le + est sur la boite a fusible et la masse est prise au niveau de mon moteur d'essui glace.
Sinon tu me conseils d'operer comment pour trouver ce problème de masse???
Trt
TRT_1043
- Ozhora
Pour la masse de ton mano passe sur un boulon quelconque mais autre que sur un moteur des fois que :-°
Sinon regarde si tes clignos fonctionnent quand tu as le bloc compteur complètement débranché et contact mis
Pour la suite des tests je te conseille un multimètre et je te dirais ou checker demain soir ^^
EDIT : On a posté en même temps
Bon déjà c'est pas le compteur (ouf ^^), regarde l'état des cables voir si certains ne sont pas un peu entamés (et le fait de les remuer pour passer tes nouveaux cable a foutu la diantre)
TRT_1043
TRT_1043
