Bonjour, ece que quelqu'un aurait un tuto concernant le changement des silenbloc de bras de suspension ar?
[Train AR]changement silent bloc bras de suspension ar
- Nomade
- Ecole/Professions : INSA
- Nomade
Sinon regarde viewtopic.php?t=8644&view=findpost&p=234905 sur mon titino ici
Avant de le sortir, fais une marque sur la SB et sur le bras pour repérer la position du SB par rapport au bras. Tu reporte ensuite la marque sur ton nouveau SB et tu l'aligne avec celle du bras. Tu le remonte en le tapant au marteau avec un cale en bois (en lubrifiant un peu l'axe pour aider).
