[Train AR]changement silent bloc bras de suspension ar
cartoucheman1985
Message par cartoucheman1985 »
Bonjour, ece que quelqu'un aurait un tuto concernant le changement des silenbloc de bras de suspension ar?
Corentin l'a fait recemment je crois ;)
cartoucheman1985
ça à l'air d'être une belle diantre à faire mais je trouve pas d'info relative
takata6
Message par takata6 »
$=) je recherche ça, il me semblait avoir vu un tuto en photo par ici, mais je ne retombe plus dessus !!!
Si quelqu'un retrouves ça, je suis preneur également !!! ;)
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Sinon regarde viewtopic.php?t=8644&view=findpost&p=234905 sur mon titino ici
Avant de le sortir, fais une marque sur la SB et sur le bras pour repérer la position du SB par rapport au bras. Tu reporte ensuite la marque sur ton nouveau SB et tu l'aligne avec celle du bras. Tu le remonte en le tapant au marteau avec un cale en bois (en lubrifiant un peu l'axe pour aider).
on l'a aussi fait sur Louvie avec explications dans le titinoscope il me semble...
puis en réfléchissant un peu on comprend facilement comment ça fonctionne et comment le remonter...
takata6
Chico a écrit : puis en réfléchissant un peu on comprend facilement comment ça fonctionne et comment le remonter...
Ouais bon, j'ai bien entendu pigé comment ça se remonte... :-°
merci Gogo, merci 4lbc
par contre j'ai pas entendu pigé ta phrase moi
4L bc
Message par 4L bc »
Il a "pigé comment ça se remonte, bien entendu."
Dans ce sens là, la phrase se comprend mieux ;)
