[PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Micka52
Message par Micka52 »
Je viens de poster un sujet à ce propos dans la partie moteur du forum, car je n'ai rien trouvé d'anormal. Et j'espère que ça n'est pas dû au multiples problèmes d'huile que j'ai eu avec ce moulin.
Edit: voici le lien du sujet:
index.php?act=ST&f=25&t=12943 index.php?act=ST&f=25&t=12943
Micka52
Bon ben il semblerait que ce ne soit que le volant moteur qui s'est desserré. Je l'ai probablement pas assez serré quand je l'ai changé.
Micka52
Alors aujourd'hui, j'attaque le démontage de la boite, en espérant que ce ne soit QUE le volant moteur qui est desserré. Je vous tiens au courant.
En m'y mettant bien, je pourrais peut être voir les feux d'artifices ce soir :)
Micka52
Ca y est, c'est réparé. c'était bien les vis du volant moteur qui s'étaient desserrées. J'ai pu voir aussi que j'ai le cardan droit qui est percé côté roue et qu'il a du jeu, donc je ne changerais pas le soufflet mais le cardant complet, et j'ai la rotule avant droite droite de direction qui est morte, mais là, je changerais les deux en même temps.
En tout cas, je suis content de pouvoir rouler à nouveau avec ma 4L.
Super nouvelle .
Tu la serrer au couple avec de la loctite ??
Micka52
Oui, j'ai mis du frein filet rouge cette fois. Je ne vais pas faire la même connerie deux fois ;)
Mon assurance ne m'a pas envoyé mon nouveau contrat qui n'est plus valable depuis le premier Juillet donc je ne prends pas le risque de descendre à Thenay sans vignette. C'est dommage, j'aurais tellement voulu y aller.
takata6
Message par takata6 »
Bah ils peuvent p'têtre t'envoyer une attestation par mail/fax demain si tu fais un virement aujourd'hui ? :blink:
Bendix
Message par Bendix »
Micka52 a écrit : Oui, j'ai mis du frein filet rouge cette fois. Je ne vais pas faire la même connerie deux fois ;)
tant que tu est assuré, tu peux rouler (j'ai rouller plein de foi sans cette vignette, quand j'achetait une voiture , elle était assuré, mais il mettai toujour 15 jours avant de me l'envoyer). c'est ton assurance qui est en cause, donc ne t'empèche pas de rouler à cause d'eux et vis a vis de la loi tu est couvert car tu est assuré.
il peuve te l'envoyer par mail normalement
Micka52
takata6 a écrit : Bah ils peuvent p'têtre t'envoyer une attestation par mail/fax demain si tu fais un virement aujourd'hui ?  :blink:
Elle est payé, c'est eux qui prélèvent (et ils n'oublient pas) mais je n'ai pas reçu le nouveau contrat et je n'y avais pas fait attention plus tôt. Et le problème n'est pas le fait d'être assuré ou non, mais si je me fais contrôler sur la route, je fais quoi? Parce que si je leur dis que j'attends le contrat, il vont s'en foutre, j'aurais le PV quand même. Et je n'en ai pas besoin.
Je vais bien voir.
En plus, je roule avec la roue de secours à l'avant car le pneu était lisse et je n'ai pas trop les moyens de prendre deux pneus neufs en ce moment donc ça va rester comme ça pour le moment.
Micka52
Je n'ai guère de nouvelles, à part que j'ai acheté des sièges en skaï pour ma 4L, que je suis en train de raffermir pour un max de confort.
