[TUTO] Température liquide de refroidissement
je pense que c'est tout à fait possible par contre je ne sais pas quel est le filetage de ces 2 trous (plus gros que du M18x150 visiblement.
par contre attention car une partie du thermostat pourrait géner si la sonde est longue
Laurent591
Message par Laurent591 »
J'ai tourné dans le bouchon où je dois placer la sonde (que je dois encore acheter).
Le boulet, je sais :P
Donc je pensais utiliser un des deux bouchons qui sont au dessus. Par contre, je suppose que je devrai mettre un adapteur ?
Il est fort ce jeune ...
surement si tu n'as pas le même filetage entre la sonde et le trou ;)
sinon tu peux toujours percer le bouchon et le tarauder, ça fait un adaptateur maison
Laurent591
Une adresse ou je peux trouver ce genre d'adaptateur ?
philgood
Message par philgood »
Chez les vendeurs de fournitures industrielles et plus particulièrement le matériel pneumatique
Phil
Laurent591
Pas simple, je vais essayer de trouver çà :)
Micka52
Message par Micka52 »
Fais faire un raccord en laiton chez un tourneur fraiseur au black. En 30 minutes au tour, c'est réglé.
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
philgood a écrit : Une adresse ou je peux trouver ce genre d'adaptateur ?
Phil
Ou chez un fournisseur en hydraulique, chez un marchand de machines agricoles.....
Laurent591
Je vais tester la solution de faire un raccord avec un tour. Mon école devrait pouvoir m'aider :)
