[PRES] Une F6 à pas de sous
lionel25680
Message par lionel25680 »
A défaut de trouver une f6 ou f4 en bonne état à racheter,je me décide à reprendre les réparations de celle ci
je fixe les planchers...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40908.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40909.jpg Image
... au rivet :-° Booouuuuhhh :P bin ouais, pas envi de jouer de l'electrode allongé sous le chassis, ni de chatouiller de trop près la durite d'essence.
Rassurez vous, il y à très peu de tole prise en sandwich (seulement 2cm) et cela est traité au rustol et parfaitement étanché au joint polymer MS ;)
J'attaque alors les renforts depuis l'habitacle
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40911.jpg Image
Au passage: le projet peinture...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40910.jpg Image
Aussi je libère un peu l'arrière du chassis en prévision d'une réhausse grace au CHICOUTIL :P et en profite pour préparer les pièces démonté en vue de les repeindre...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40913.jpg Image
J'en profite également pour faire quelque points de sutures au support de la pris de l'atelage qui s'était fait la malle...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40915.jpg Image
Voilà... f6 à pas d'sous... j'en ai eu pour mon argent... :(
Welcome à "POP Marley" :P
lionel25680
Bear a écrit : Welcome à "POP Marley" :P
"Dont give up the fight..." B)
:D
PS: pratiques ces 'ti bidules :-°
Bendix
Message par Bendix »
bravo lionel, ça va être plus solide que l'origine ;)
Reivilo
Message par Reivilo »
Ca passe au CT çà ? :P
lionel25680
Meuh oui que ça passe au CT...
Comme dit Antoine: "plus solide qu'à l'origine" :rouge:
Elle est passé au CT l'an passé, on voyait la route depuis l'intérieur... :ph34r: :D
PS: a l'origine, un plancher de 4L, c'est juste une tôle de 1mm pointée :ph34r:
Reivilo
lionel25680 a écrit : PS: a l'origine, un plancher de 4L, c'est juste une tôle de 1mm pointée :ph34r:
Oui, mais certains contrôleurs technique voient çà d'un mauvais oeuil... :(
Une 73 s'est faite recalée pour çà. <_<
lionel25680
Petit test teinte et technique pour la une prochaine mise en peinture de la "f6 à pas de sous"
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40932.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40933.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40934.jpg Image
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40935.jpg Image
Rappel du projet:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40936.jpg Image
La teinte: peinture fer "renaulac" (bricodépot) gris anthracite.
La technique:
ponçage rapide
mastique sur les gros pètes
nettoyage, dégraissage au white spirit
rustol sur les traces de rouilles
application de la peinture au............ pinceau! (pistolet j'en ai pas et rouleau laqueur c'est trop chiant à nettoyer...)
Pour l'instant il n'y a qu'une couche pure (mais il faudrait normalement la diluer un peu au white ou au rustol pour en principe avoir une meilleure accroche.) Il y aura 3 couches sur les zones sensibles (recoins, angles, etc...) et 2 couches partout.
Les inspiratrices déco:
Voilà pour l'inspiration...
Si vous avez des idées ou suggestions, c'est la moment :-° après, ce sera trop tard :P
Ca a un rendu nickel non ? Super :)
lionel25680
Oui, nikel, ça m'a étonné
Je pense que le facteur essentiel à la réussite est la température ambiante: pas en plein soleil et éviter le froid. là, il faisait environ 20° dans la grange, je pense que c'est le top :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invités
