[PREPA] La Savane à Luda!
Luda
Message par Luda »
Salut à tous !
Comme j'ai dit dans ma présentation que j'allais vous poster quelles images de ma prépa pour le Trophy 2011 je m'y colle !
Donc on est partit sur une base de TL de 1987 pour les freins à disques à l'avant et pouvoir y mettre un FAM Hydrolique! (comme je pilote en Rallye je ne peux plus m'en passer !)
Voici la "belle" le jour de son achat au fin fond de l'Aveyron ! Chez un papi à l'accent fort sympatique! "bon petit c'est une première main, j'ai toutes les factures nan di diouw!" et c'est vrai... des factures Renault même pour des essuis-glaces... Lorsque nous sommes allez la chercher, elle ne tournais plus depuis environ 3 ans et avait était remisé dans une grange, au SEC ! heureusement -_-' car lors du décaissage suuuurprises!!
Bref ...place au photos
On la ramène au garage et en Avant..!!
On décaisse car les bras arrières n'ont pas l'air très propre!
et en effet !
En plus de la rouille perforante des brancards arrière, quelque petits trous sur le plancher conducteur!
Donc on commence par un décapage "à l'ancienne" (pas de sableuse à l'époque)
Ensuite, il faut soigner la rouille !! Allez Hop Disqueuse et on vire tout !
Notez le "bob" de sécurité!
on a bien fait attention à conserver les entretoises d'origine pour eviter de tout plier en serrant les trains ... (je sais que vous savez à quoi ça sert mais on sais jamais ça pourrait aider un novice...!!! :) )
Avant de remonter les nouvelles tôle j'ai pulvériser du Protil Fer (antirouille corps creux) dans les bras.
Puis on referme! en tole de 3mm ca ne bougera pas avant quelque temps !
On bouche les trous ! et comme je ne suis pas fan de la fibre pour la taille de ce trou, hop grosse tôle à la place ! et on reprend une par une toute les soudure par point que l'on trouve sur le chassis... Traverse, planchers, bras, support d'amortisseurs...
Puis ensuite, 3 couches d'antirouille, 2 couche de Galva à froid et 2 couche de Blaxon sous le chassis !
ensuite on commence le remontage avec de la piece neuve!, tout les silents-blocs, les rotules, les amortisseurs...
on recaisse sans avoir oublier de poser et souder l'arsceau qui va bien !
on continu le remontage... (ok ok on aurait pu changer les disques! pour le fun)
Allez la suite avec plus de details car la je condense vraiment beaucoup!) au prochain épisode !
souder l'arceau?... je ne l'aurais pas fait par contre!
en tout cas, te semble doué de tes dix doigts ;)
yoyo
Message par yoyo »
$=) Pour l'arceau.
Par contre tout le reste :wub: !!!
Luda
Message par Luda »
hihihi les support de l'arsceau sont soudés au chassis! ( brancards arrière et longeronts) et l'arsceau et boulonné à ces support ;)
la suite en image
une fois les trains roulant terminés, règle le parallélisme! à l'ancienne encore une fois mais terriblement éfficasse ! (plus de 11M km avec les pneus et aucunes usures anormales: trophy plus route tout les jours)
ensuite il faut faire tourner ce bourrin remis à neuf
(netoyage complet, pochette de joint complette, reglage culbuteur, prise de compréssion, alternateur de renault trafic 70A, embrayge, revision boite et j'en passe!)
je vous épargne les photos du démontage/remontage moteur!
Ici on monte le raditeur avec le second ventilo commander depuis l'habitacle.
une fois tout les réglages moteur effectuer on passe au montage des durites de frein, le tout en Avia avec un FAM hydrolique !
Ensuite on l'enmene au CT puis en peinture !
La voila peinte et Sticker avec une déco RS.... Oui je sais encore une trelle Jaune :P
La suite bientôt
tenschy
Message par tenschy »
c'est sympa tout ça
aurais-tu des détails de ton montage de frein à main?
Luda
Message par Luda »
tu veux quoi comme details ? je cherche les photos que j'ai et je les poste ici
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Sympa ta voiture ! ;)
Tu roules avec quoi comme voiture en Rallye ?
Gordinette
Message par Gordinette »
le montage du FAM hydrolique m'intéresse beaucoup aussi.
En tout cas du bon boulot bravo;), dommage quand même d'avoir pris une 1er main, mais on fait avec se qu'on a ;)
++wil
yoyo
Message par yoyo »
Vaut mieux que Luda est pris une première main plutot qu'une autre personne vu le boulot de fait sur la 4L .
Devilous
Message par Devilous »
$=) avec super yoyo ^^.
En tout cas gros travail de fait, elle va tenir dans le temps celle là aussi :) !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 1 invité
