[BOITE]Bruit BV
cartoucheman1985
Message par cartoucheman1985 »
Bonjour à tous à mon grand étonement ma BV emet un fort bruit de roulement!!!
Je possède une renault 4 R1126 avec une boite de type 35428.
Me conseiller vous de changer la boite ou ece facilement réparable?
Ece que je peut monter une autre référence de boite?
Merci d'avance
Gordinette
Message par Gordinette »
Déjà regarde si il y a de l'huile et si elle est métalisé. Si c'est le cas, tu peut démonter le couvercle de boite et regardé l'état des pignons, et si il n'y a toujours rien de suspect, il faudra contrôlé les roulements de différentiel. Sauf que la il faut déposé les cardans, et démonté le différentiel donc déposé la boite. Ou si tu est bon tu peut démonté comme sa mais tu gagnera ton temps à la déposé.
++wil
cartoucheman1985
Merci des conseils, ece que cela peut être un roulement de tripode de cardan? j'ai plus de bruit d'un côter que de l'autre quand je lève la voiture pour faire tourner à la main les roue
ca peut être un roulement de roue tout simplement ;)
Gordinette
Ah et bien la oui sa peut être un roulement de roue avec cette préscision suplémentaire, sa collerai même mieu.
++wil
cartoucheman1985
je regarde ça au plus prêt et vous tient au courant
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
