Bonjour à tous à mon grand étonement ma BV emet un fort bruit de roulement!!!
Je possède une renault 4 R1126 avec une boite de type 35428.
Me conseiller vous de changer la boite ou ece facilement réparable?
Ece que je peut monter une autre référence de boite?
Merci d'avance
[BOITE]Bruit BV
- Nomade
Déjà regarde si il y a de l'huile et si elle est métalisé. Si c'est le cas, tu peut démonter le couvercle de boite et regardé l'état des pignons, et si il n'y a toujours rien de suspect, il faudra contrôlé les roulements de différentiel. Sauf que la il faut déposé les cardans, et démonté le différentiel donc déposé la boite. Ou si tu est bon tu peut démonté comme sa mais tu gagnera ton temps à la déposé.
++wil
++wil
- Nomade
- Nomade
