[Roulement] Remontage roulement avant
djdadoo
Message par djdadoo »
Salut a tous,
En pleine angoisse mécanique sur ce coup.
Je suis entrain de remonté le trains avant sur ma 4l et j'ai remplacé les roulements par la même occasion.
Le probléme est lorsque j'ai remis en place le roulement côtés cardans sur la fléches il n'est pas en affleurant par rapport a la porté de la fléche il y a 2 mm d'écart entre .
J'ai essayer de l'nfoncé un peu plus avec un étau et en tapant rien n'y fait .
Il est en place ou ce n'est pas normal ???
Merci bien
je ne comprends pas ton explication, qu'appelles tu "côté cardan"...?
explication du démontage remontage viewtopic.php?t=1828&hl=roulement ici et http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?op ... &Itemid=69 là.
une fois de plus, pense à illustrer avec des photos, c'est beaucoup plus parlant ;)
djdadoo
Dans la 4l de sylvie c'est ce qu'il appel le roulement porte fusée :rouge:
Une fois rentré dans son emplacement il a la ête qui ressort peu sur 2 mm par rapport a la fusée .
as tu bien suivi cette précaution?
<!--QuoteBegin-http://www.la4ldesylvie.f+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (http://www.la4ldesylvie.f)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Positionner le roulement neuf avec le joint torique coté moyeu et l'enfoncer en tapant uniformément sur la bague intérieur du roulement en utilisant une douille ou un tube de diamètre adapté.
Attention : Pour ne pas abimer le roulement, ne surtout pas taper ailleurs que sur la bague intérieure.[/quote]car c'est vital pour le montage...
djdadoo
Oui no probléme a ce niveau la , j'ai un tube qui va bien et j'ai bien enfoncé le roulement droit .
Le seul truc qui me fait défaut et le fait qu'il soit pas en affleurant par rapport a la fusée mais qui ressort légérement.
Ptétre je me prend la tête pour rien
djdadoo
C'est bon j'ai pu comparer avec des vieilles fléches que j'avsi en stock a priori tout est en place.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 5 invités
