[Soudure générale]comment ca se passe au MIG-MAG
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Bonsoir
j'aimerais voir ce que vous pensez dz ces qlqs annonces, lequel serai le "mieux" adapté pour la 4L (carrosserie, châssis )
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=12_s
et aussi qu'est ce que vous pensez des poste chez leroy/casto (j'ai lu que le bas de gamme etait de la diantre...)
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
Le jaune > le noir > le bleu
Message par yann »
il faut regarder quoi comme caractéristiques pour avoir un bon poste pour souder le chassis?
comme il f aut que je soude des renforts sur mon chassis je vasi en acheter un car a l'arc je vais faire des trous partt..
mathlo82
Message par mathlo82 »
Franchement, si tu veux un bon poste Pro, j'en ai acheter un il y a 6 mois: Entre le poste, la bobine, et la bouteille...ca vaut un bras...
GYS, font des bons poste a arc aussi, renseigne toi...
Message par yann »
je veux juste un poste correcte capable de souder des renforts sur le châssis!
takata6
Message par takata6 »
Hello,
Comme beaucoup d'entre nous, je me suis lancé dans la soudure MIG/MAG pour retaper mon chassis.
Pour trouver des conseils matos, j'ai écumé 2 forums spécialisés en soudage[/u][/b] :
- http://www.soudeur.com http://www.soudeur.com (conseils très pro - Techniques, matériel etc)
- http://www.usinages.com/soudure-brasage-f42.html http://www.usinages.com/soudure-brasage-f42.html
Mon objectif était trouver le poste MIG/MAG compact idéal pour souder des tôles entre 0.6 et 1mm
Mon choix s'est orienté vers un modèle "semi-pro" qui était plébicité de toute part : Le Kemppi MinarcMig 180
Il y a un sujet sur ce poste MIG/MAG ici : http://www.usinages.com/mon-nouveau-mig ... ght=kemppi http://www.usinages.com/mon-nouveau-mig ... ght=kemppi
Le Hic c'est qu'en france ce poste est très cher (jusqu'a 2.100 EUR sur boutique Ebay ! :angry: ) alors qu'en Angleterre il est nettement + abordable pour cette gamme de matos (+- 850 eur).
J'ai donc achetté mon poste et toutes ses fournitures directement chez un exportateur en angleterre ce qui apparament ne charge pas les 20 % de TVA :ph34r:
http://www.weldmet.co.uk/shop/productin ... windex.htm http://www.weldmet.co.uk/shop/productin ... windex.htm
Niveau prix j' arrive donc :
- pour le poste Kemppi MinarcMig 180
- pour une bobine de 5kg en 0.8mm
- pour une bobine de 5kg en 0.6mm
- 10 embouts de torche en 0.8mm
- 10 embouts de torche en 0.6mm
- 5-6 autres petits consommables
- les frais de port
Soit un total de 844 livres soit +- 950 Eur :cote:
Mattez le prix ici : http://www.materiaux-direct.com/outilla ... e-180.html http://www.materiaux-direct.com/outilla ... e-180.html : 2.144 EUR hors FDP :mdr1:
Ca vaut donc la peine de chercher / opter pour une bonne occase.
A l'usage, ce poste est une Rolls, on peut s'en servir en mode full automatique, même en débutant, on obtient tout de suite quelque chose de correct :wub:
Message par yann »
je l'avais vu aussi ce poste... mais je ne peux pas mettre 900€ en se moment dans un poste a souder...
Message par stilgart »
on a trouve une technique qui permet de rajouter sans surconsomation de gaz la bouteille de gaz sur un poste de chez brico
en gros les petit poste pas chere peuvent avoir une bouteille ... sauf qu'ils n'ont pas mis de syseme coupant l'arrivé du gaz quand tu soudes pas .... donc tu consommes tout le gaz tout le temps !!
l'idée c'est de rajouter une vanne entre le poste et la bouteille qui s'ouvre quand tu soudes
on a pas encore pu tester .... mais plus d'info prochainement
24L chrono
Type(s) de voiture(s) : R5 GTL
Ecole/Professions : Polytech Montpellier
Message par 24L chrono »
La question à été posée quelques fois sur le post mais je n'ai pas vu de réponses concrètes, le mig au fil fourré, ça vaut quoi pour le châssis/la carrosserie ?
je suppose que c'est moins beau qu'avec du gaz mais c'est aussi beaucoup moins cher à l'achat et à l'utilisation...
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
stilgart a écrit : on a trouve une technique qui permet de rajouter sans surconsomation de gaz la bouteille de gaz sur un poste de chez brico
Comme ça?
http://www.cambouis.com/bidouille/ateli ... -4-165.htm http://www.cambouis.com/bidouille/ateli ... -4-165.htm
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 1 invité
