[Jante]Refabrication jantes triangular pour R4/R5
Dans le tableau de la page 45, il y a une colonne "numéro photo". Il n'y a pas une page qui correspond avec des photos ?? on pourrait voir laquelle est la triangular B et la triangular C
alex71
Type(s) de voiture(s) : 4l
Message par alex71 »
gogo4l a écrit :
jethro a écrit :
gogo4l a écrit : Déjà fait sur des triangulars ça a jamais bouger ça fait 5 ans .
Après si tu veux pas c'est pas grave .
Tu les as acheté neuve en 2 parties et soudées après?
Le soucis, c'est que toi tu les utilises en TT à faible vitesse je pense?
Imagine quelqu'un qui prends l'autoroute avec ou alors qui les maltraite à 100KM/H en plein désert, si la soudure est pas parfaite et que ça lâche...
Allez on s'éloigne du sujet de base...si quelqu'un à une Delta triangular sous le bras et peux mesurer les valeurs qu'il nous manque et confirmer celles qu'on a déjà (Doudou?)
A+ )=
Jethro les jantes ont étaient désouder et resouder .
On fait 10 000km par an route/TT compris .
Les terrains son jamais à côté donc on prend la route .
Ça reste du bricolage, et ce n'est pas envisageable sur une telle commande.
Tu les as équilibrées comment tes roues?
rod5catcat
Message par rod5catcat »
Rs01 a écrit : Dans le tableau de la page 45, il y a une colonne "numéro photo". Il n'y a pas une page qui correspond avec des photos ?? on pourrait voir laquelle est la triangular B et la triangular C
oui et non il y à bien à la fin du catalogue des photos mais elle représente le type ou dessin de la jante mais celle d'un modèle précis voila la page
http://www.zimagez.com/zimage/deltamics91-920107.php Image
alex71 a écrit :
gogo4l a écrit :
jethro a écrit : Tu les as acheté neuve en 2 parties et soudées après?
A+ )=
équilibrée normalement c'est juste le sans du déport qui à changer au lieu qui soit vers l'intérieur il est à l'extérieur et on à gagner pas mal en largeur du pont au moins pas besoin d'élargisseurs de voie .
Du bricolage non vu qu'il a plus de cordons de soudure cas l'origine ça change rien .
jethro
Message par jethro »
Personne pour confirmer et compléter les mesure de la première jante "Delta" 9 trous.
Perso j'ai le 2nd modèle avec juste les 3 trous des boulons de roue...doudou, xscal?
A+ ;)
4 jantes pour 300 euros environ ... :'(
mais en occase on est dans le même ordre alors pourquoi pas
Une commande groupé de ce type c'est pour combien de jantes??? 50, 100
jethro a écrit :
Pour l'instant j'ai un MOQ (minimum order quantity) de 520 jantes, mais j'ai bon espoir d'arriver à plus bas ;)
La réponse est là, petit Catalan !
merci !
même 20 voitures soit 80 jantes c'est pas réalisable sur Vrally ... :'(
c'est donc mort !
A voir avec ceux qui font de la poussière sur les pistes...
jethro
DJON66 a écrit : merci !
c'est donc mort !
J'ai envie de dire...
Non je vais rien dire...
Enfin si...
Quand la commande se fera, surtout viens pas te rajouter sur la liste...car je vois pas trop l'utilité de ton intervention et comme à ton habitude tu affirmes beaucoups de choses sans trop savoir de quoi tu parles...
Pour info, j'ai eu une réponse positive pour 120 jantes ce matin à condition qu'ils puissent techniquement faire le voile en 3 trous...et j'attends d'autres réponses, le projet étant lancé que depuis une semaine...
A+ ;)
