[R4R] Présentation 4L GTL - BeeNoiiT
Kéké a écrit : C'est dingue l'effet entraide qui se fait sur ce forum :)
Attend, je lui ai pas encore envoyé la facture :ph34r: :P
Pour le soucis de direction, c'est bon j'ai regardé aussi... en serrat la crémaillère ça devrait mieux fonctionner :-° ^^
Franchement je sais pas comment tu faisais Benoit par ce que c'etait impressionnant comment elle cherchait la route ! inconduisible :waw:
De rien pour le coup de main, c'est normal j etais pas loin... et comme ca je sais qui appeler si je casse le patchwork cette semaine :P
flope4
Message par flope4 »
Quand je l'ai essayée chez moi, elle cherchait un peu sa route, mais rien d'alarmant :blink: :blink:
Y'a un truc que je comprends pas, là... comment une crémaillère peut se déserrer ? Sachant que depuis que j'en ai une qui m'a laché sous un tunnel, c'est vraiment pas le genre de choses que je néglige... ^^
ça se desserre une crémaillère, bon moi c'était au retour du 4LT qu'elle ne tenait plus que par la barre anti rapprochement mais bon ça peut aller vite, suffit que les écrous soient un peu usés.
flope4 a écrit : Y'a un truc que je comprends pas, là... comment une crémaillère peut se déserrer ? Sachant que depuis que j'en ai une qui m'a lâché sous un tunnel, c'est vraiment pas le genre de choses que je néglige... ^^
En serrant pas assez ou en mettant un vieil écrou avec une bague en nylon usée...
Ou en oubliant de la serrer... :D
En principe c'est des ecrous nylstop donc ca se désserre pas, mais vu les efforts que subit une cremaillère, je pense que si elle a pas été serré comme il faut, l'alu doit se bouffer un peu et ca prend du jeu très très vite...
Enfin après je sais pas, tu manque peut etre juste de biscoto flope, par ce que les 2 cardans étaient loin d'etre serrés eux aussi ^^ :P
philgood
Message par philgood »
Sauf si tu réutilise toujours les mêmes, que tu réhausse et que tu roule avec des pneus crampons ! (j'en ai aussi fait la désagréable expérience ) alors mainteant c'est , ecrou + contre écrou nylstop .
Phil
flope4
tonton4L a écrit : En principe c'est des ecrous nylstop donc ca se désserre pas, mais vu les efforts que subit une cremaillère, je pense que si elle a pas été serré comme il faut, l'alu doit se bouffer un peu et ca prend du jeu très très vite...
Heu les cardans n'étaient pas du tout sensés prendre la route en fait :ph34r:
Message par stilgart »
la meme que philgood !!! ecrou et contre ecrou surtout ce qui se desserre ....
je ne fais plus confiance au nilstop ca marche une fois sur 2 et ca peux parfois etre bien dangereux !!!!
pour la cremaillere c'est un classique ca arrive a plein de gens en raid ! c'est pour ca qu'il faut mettre un petit rislan sur les trous des cales de cremaillere pour qu'en cas de desserrage la cale reste sur la cremaillere et tu la perd pas ....
Ah! J'avais pas vu! C'est cool que tu es pu la ramener chez toi! Bon courage pour la suite! Et si t'as besoin d'aide (après le SCM), hésite pas! ;)
Tu passes nous voir avec Samedi soir? :-°
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
freerider_71 a écrit : Ah! J'avais pas vu! C'est cool que tu es pu la ramener chez toi! Bon courage pour la suite! Et si t'as besoin d'aide (après le SCM), hésite pas! ;)
Bah j'ai un truc le soir comme je t'avais dit, si jamais je fini assez tôt pq pas ;)
Faut que je m'occupe aussi de la réparer avant de prendre la route !
