[PRES] MARGOT
mais pas de frein ;)
et d'ailleurs puisque ça te démande de mettre la main à la pâte et bien tu es embauché pour faire purge du liquide de ces foutus freins (d'où le bouchon !). Mais avant il faut regarder si:
à l'av les pistons des étriers ne touchent pas les chapes. :ph34r:
cf problème rencontré par 4LBC
Les pistons d'alpine sont un poil plus gros et faudrait pas que le joint touche la chape sinon le pauvre phil en bout de ligne droite il va se mettre un beau volume :waw:
Message par yann »
le bouchon retourne a son proprietaire ce soir!!
quelle idée de monter des freins d'alpine!!
A oui j'avais oublié que tu faisais partie de l'équipe qui ne touche jamais la pédale du milieu :P
perso depuis que j'ai vu les adidas pérabes de Ragnotti dans la clio groupe A en vidéo, ça m'arrive de toucher cette foutu pédale du milieu mais seulement avec le pied gauche B)
http://imageshack.us/photo/my-images/13/cimg6042r.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/844/cimg6043.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/24/cimg6044y.jpg/ Image
une arrivée d'air bien Philgoodienne :wub:
a la cadence là il va falloir que tu te dépèche si tu veux venir ;) car on ne l'arrête plus le doc
Message par yann »
il restera bien des choses a faire la semaine prochaine va!!
oui le plein :P
plus sérieux ton aide est la bien venu :wub:
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
J'ai pas vraiment eu le problème en fait, mais j'ai meulé la chape par précaution comme le conseillait papuche dans son titino :D
D'ailleurs, toi qui est en full disques, est-ce que ton frein à main bloque les roues alors que tes étriers ne sont pas encore purgés ??
Cédric
jethro
Message par jethro »
DJON66 a écrit : A oui j'avais oublié que tu faisais partie de l'équipe qui ne touche jamais la pédale du milieu :P
Euh c'est quoi le morceau de tube plastique emboité dans le manchon du filtre?
Niveau écoulement du flux d'air y'a mieux...
Et le filtre à air juste au dessus du collecteur d'échappement c'est pas mal aussi comme ça t'es sur d'aspirer l'air le plus chaud possible se trouvant sous ton capot...
Enfin moi je dis ça, je dis rien...je fais pas partit du Philgood/John66 prépa motorsport machin truc...
philgood
Message par philgood »
et bien alors dis rien .
Phil
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
Il est pas fou le Doc, si il fait ça il y a une raison. Et puis il a un collecteur égyptien...
Message par yann »
l'écoulement des flux avant le carbu... vu la perte de charge généré par le tube cela ne va pas changer grand chose... le filte est largement assé grand pour compenser une dépression..
et de l'air chaud(sans etre trop chaud) permet une combustion plus rapide des gaz...
