Message par stilgart »
ce sera eau chaude + savon + nettoyant moteur en pshit que j'ai .... histoire de decrasser le plus possible et ensuite gasoil au pinceau pour le gras....
j'aimerai bien le repeindre pour voir les origines des fuites d'huile (en couleurs clair!)
en fait je l'ai ai toute verifier en fait y a surtout la soupape 2 qui est bien abimé ... mais autant toute les changer histoire d'etre sur !!
moteur boite sorti et desacouplé !
pas mal de soudure aussi sur la carrosserie grace au poste de takata qui marche franchement super bien !!!
meme sur la traverse interieur du capot rouillé et fissuré de partout j'ai reussi a faire quelque chose sans trop passé a travers !
pourtant tout n'etait pas bien en bord à bord !
j'ai reucperé ma culasse toute propre !!! c'est beau !
reste a virer sur le bloc, la distrib l'aac et le bas moteur ....
je fais ca dans la semaine pour tout passer en nettoyage et peinture !
j'ai mesuré ma culasse et mes ressorts
mes ressorts font 4.7cm
ma culasse est epaisse de 7.14cm
les photos ce soir ...
je suis toujours dans les cote ???
je pense commander ca chez Cipere
n° d'article: 81045
4 x soupape d'échappement, Renault 4L 1,0+1,1l., R5, R8, 29x7-89 7,99 EUR 31,96 EUR
n° d'article: 81044
4 x soupape d'admission, Renault 4L 1,0+1,1l., R5, Twingo, 33,5x7-89,5 7,99 EUR 31,96 EUR
n° d'article: 81064
8 x clavette demi-lune de queue de soupape admission, Renault 4L, queue avec 1 cannelure 3,79 EUR 30,32 EUR
n° d'article: 81063
8 x clavette demi-lune de queue de soupape échappement, Renault 4L, queue avec 2 cannelures 3,79 EUR 30,32 EUR
n° d'article: 81040
1 x jeu de vis de culasse, Renault 4L 1,0+1,1l., R5; Estafette 1.3, Twingo, M10x100. pièce d'o 19,90 EUR 19,90 EUR
total 144 euros ...
et bad news du jour mon vilo a etait rectifié par le précédent proprio
coussinet de palier
coussinet de bielle maintenant !
on voit bien la marque 0,25 et pas STD !! dommage j'ai voulu allez plus vite que la musique et commander en avance au final je me retrouve a devoir commander des nouveaux coussinet en cote rectifier !!!!
Les clavettes de demi-lune c'est à l'unité ??
oui c'est ce qu'il y a de noté sur leurs site "necessaire pour la voiture : 8 "
le reste c'est correct ?
j'ai des soucis pour mon vilo ... soit je le remonte tel quel et je rachete des coussinet en cote rectifié
soit je cherche un autre vilo et la j'ai fait 2 casses, l'une c'est 50 euros mais je doit le demonter, l'autre c'est 150 mais je prend le moteur complet !!!
a priori le vilo de 1397 est le meme partout ....
je sais pas trop quoi faire mais en tout cas j'ai pas une tune en ce moment !!! j'attends une grosse somme qui doit arriver ....
sinon j'ai fait un peu de soudure ajd !
j'ai decoupé et mis une corniere pour fixer plus bas mes LP !!!
bien content du resultat reste plus qua fignoler !!!
didinette
Message par didinette »
C'est comment dire ...
... Pas du tout à mon gout :waw: :waw: :waw:
Tu fera attention il te manque un phare, tu risque d'avoir des problème de vision si tu roule la nuit.
didinette a écrit :C'est comment dire ... ... Pas du tout à mon gout  :waw:  :waw:  :waw:
:waw: $=) $=) $=) MERD'alors ...... et dire que l'Award est allé à Gogo .... un mois de plus et je votais pour toi :-°
EDIT : LO, on peut pas créer l'Award du mauvais gout pour 2013 ? :ph34r:
mdr !!!!
mais ca je le savais deja que ca plaisait pas : courbaton 2010 ! .... en attendant c'est rudement efficace la nuit !
le phare qui manque c'est celui de golf .... ca va venir aussi !!!
je fini l'integration et je fais un truc tout propre ca va etre deja mieux que la ou ca fait un peu travail de cochon encore !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
