[PRES] La petite jaune
Super nouvelle .
bugz
Type(s) de voiture(s) : 4L F4; Golf mk2
Message par bugz »
oui j'ai de la famille là bas
bugz
Message par bugz »
Dans la série pas de bol je continu.
Vous vous souvenez du démarreur que j'ai changé avant le Trophy ?
Et ben il m'a lâché samedi matin <_<
Après le joint de culasse à 200 bornes de tanger et un carbu qui foire en plein désert d'où la nécessité d'avoir une main sur le "shnorkel" et l'autre sur le volant pendant que la copilote passait les vitesses tout ça a cause d'un petit gicleur je croi dans un tuyau allant du carbu au collecteur ou pipe d'admission je sais plus et que je n'avait même pas. ( en même temps sans le gicleur j'avais réussi à rouler jusque la quand même, à croire que mon moteur l'a mangé :(
Bref j'ai une 4L
Pouet
Message par Pouet »
fallé coupé ta durité :P
bugz
Message par bugz »
mais elle sert à quoi cette durite d'ailleurs ?.
Pouet
Message par Pouet »
Si c'est un carbu de 32 c'est pour régulé un phénomène de richesse dans le carbu. Ca te crée une micro prise d'air ( grâce au gicleur dans ta durite). Par contre si il l'y a pas de gicleur ca aura beaucoup de mal à démarré vu que tu auras une grosse prise d'air.
En résumé il vaut mieux l'avoir mais tu peux rouler sans ( en menttant une durite coupé et bouché avec une vis et de la patte à joint) !
bugz
Message par bugz »
C'est un carbu de 28 mais l'explication à l'air pas mal car j'avais une prise d'air sans ce gicleur
Message par stilgart »
pouet cette durite est sur tout les carbu ou presque meme sur le 1400
bugz
Message par bugz »
Salut à tous, juste un petit coucou pour donner signe de vie ^^
Je suis en pleine période d'exams donc pas du tout le temps pour faire quoi que ce soit d'autre mais une foi fini, on remet titine en état.
ZoSo23
Message par ZoSo23 »
Bon courage ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 2 invités
