Azizlumière
Message par Azizlumière »
Mouais.......!
C'est sur que je n'adhère pas non plus, mais bon....il a une excuse..... il est du NOOOOORD Pam! :D
Quentin
Message par stilgart »
ouaip loic c'est ça le chantier du moment !!!
et bien sur que je vais aligner les LP en tout cas au niveau des trous de fixation et de passage de câble tout sera marqué et percé a la suite pour pas me planter ! un peu comme avant d'ailleurs mais vu que le support est plat ça fera moins bizarre ..... les AB seront droit et éclaireront comme il faut!
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
Ouai parce que ton montage avec tout les lps et ab de traviole ça fait goret
Trt
ouaip ben pas de souci pour la soudure ! et meme le bord a bord de 2 morceaux de capot !!!
bon par contre faut que ce soit bien aligné quand meme max 2mm d'écarts sinon ça marche plus très bien
on est bien d'accord la rampe avec tout les LP dans tout les sens c'est pas classe ....
en gros au montage j'ai pas mis les rondelles dans l'ordre et du coup j'arrivais pas a serrer les LP pour pas qu'ils bougent tout le temps !!! maintenant il seront aligné et ne bougeront plus !!
en dessous faut que je fasse les supports des ballast des xénon ... donc y aura surement une baguette ou un truc comme ça .....
lionel25680
Message par lionel25680 »
Eh bin? ça va pas être si mal que ça!
Je me range du côté de ceux qui trouvent ça pas couillon... hâte de voir une vue globale quand ça aura pris forme.
Edit: je viens de voi cette vue globale en page précédent et franchement, c'est nikel!
Pouet
Message par Pouet »
+1 c'est ptet pas la chose la plus urgente que ta a faire PAM mais je trouve que ca ce tient.
takata6
Message par takata6 »
Moi je crois que t'avais raison d'aller jusqu'au bout de ton idée, ça risque d'être propre au final ! ;)
une ptite écope sur le capot pour ton green après ? :P
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
takata6 a écrit :Moi je crois que t'avais raison d'aller jusqu'au bout de ton idée, ça risque d'être propre au final ! ;)
$=) Faut toujours allez au bout de ces idées quand on est convaincu du résultat ! ;)
La suite la suite !!!! :P :P
pour le green je suis pas sur ...
peut etre un bosselage mais la suite ce sera de l'aeration !!!!
C'est moins pire, mais c'est toujours pas mon truc... :x
J'ai bien peur que tes soudures abrasées à la jonction avec le capot ne cèdent rapidement !
