des news,
j'ai purger enfin
mais ca freine pas des masse a l'ar
j'arrive a tourner la roue a la main quand on freine
du coup je vais mettre un T a la place du répartiteur
c'est quoi nos filletage de frein ? du 10*100 ?
:blink:
[FREIN] frein a disque a l arriere
@Doudou
J'en ai un, suis sur ! ...... mais je le trouve pas dans le garage ..... et j'ai pas envie de démonter celui de Tequila pour mesurer le pas (et être obligé de repurger après :-° )
Je cherche encore demain matin ...... puis après tu te débrouilles si je trouve pas
- Type(s) de voiture(s) : R4 Sixties
Tu auras une reponse de sa par lundi et normalement il a en stock.doudou a écrit :oui mais pas de nouvellesxscal a écrit : phil a ca des T![]()
il doit etre en déplacement
Bear, si tu trouve pas je passerais quand meme commande demain, histoire que ca arrive la semaine prochaine
si tu trouve tant mieux
Yep !
Doudou, j'ai purgé mes freins le week end dernier et j'ai eu a peu près le même soucis que toi mais moi au début de la purge le liquide n'arrivait même pas aux étriers arrières... Du coup j'ai démonté le bouchon au cul du répartiteur (boulon de 24 il me semble, il est accessible même tout remonté) et tu tombes sur un petit piston avec un joint caoutchouc autour. Avec un petit tournevis j'ai essayé de tirer ce piston vers le bas, puis de le repousser vers le haut (a faire plusieurs fois) puis de le retirer au max vers le bas avec de tout refermer. Résultat de la manip, le liquide arrive bien jusqu'aux étriers et une fois la purge faite sa freine pas mal.
Ce répartiteur je l'avais pourtant complétement démonté, nettoyé et huilé mais le piston s'est apparemment rebloqué vu que sa fait quelques mois !
Si sa peut t'éviter de monter un T...
Cédric
Cédric
