[FREIN] frein a disque a l arriere
des news,
j'ai purger enfin
mais ca freine pas des masse a l'ar
j'arrive a tourner la roue a la main quand on freine
du coup je vais mettre un T a la place du répartiteur
c'est quoi nos filletage de frein ? du 10*100 ?
:blink:
doudou a écrit : du coup je vais mettre un T a la place du répartiteur
QUI avait raison ?
je regarde ce soir pour le pas ..... ;)
QUI avait raison ?
oui c'est bon tu as raison
merci
Message par xscal »
phil a ca des T :D
@Doudou
J'en ai un, suis sur ! ...... mais je le trouve pas dans le garage ..... et j'ai pas envie de démonter celui de Tequila pour mesurer le pas (et être obligé de repurger après :-° )
Je cherche encore demain matin ...... puis après tu te débrouilles si je trouve pas :D
xscal a écrit : phil a ca des T :D
oui mais pas de nouvelles
il doit etre en déplacement
Bear, si tu trouve pas je passerais quand meme commande demain, histoire que ca arrive la semaine prochaine
si tu trouve tant mieux
buggs_33
Message par buggs_33 »
Et dans ton titino Serge ? Il n'y a pas ces informations ?
Message par yann »
Tu auras une reponse de sa par lundi et normalement il a en stock.
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Yep !
Doudou, j'ai purgé mes freins le week end dernier et j'ai eu a peu près le même soucis que toi mais moi au début de la purge le liquide n'arrivait même pas aux étriers arrières... Du coup j'ai démonté le bouchon au cul du répartiteur (boulon de 24 il me semble, il est accessible même tout remonté) et tu tombes sur un petit piston avec un joint caoutchouc autour. Avec un petit tournevis j'ai essayé de tirer ce piston vers le bas, puis de le repousser vers le haut (a faire plusieurs fois) puis de le retirer au max vers le bas avec de tout refermer. Résultat de la manip, le liquide arrive bien jusqu'aux étriers et une fois la purge faite sa freine pas mal.
Ce répartiteur je l'avais pourtant complétement démonté, nettoyé et huilé mais le piston s'est apparemment rebloqué vu que sa fait quelques mois !
Si sa peut t'éviter de monter un T...
Cédric
je l'ai aussi démonter et nettoyer le répartiteur
moi j'ai bien du LDF qui arrive a l'arriere,, ca crache meme plutot bien, mais ca freine pas ou peu
j'essaiyerai ta manip mais je pense quand meme monter un T, ca evitera les emmerdes
merci
