Soudure TIG
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
Yop !
Pour ceux qui savent souder, ou c'est que je foire dans la méthode ?
1 - Montage de la torche avec electrode sortie de 5mm
2 - Mise en pression du gaz
3 - Pince au -
4 - Torche au +
5 - Réglage : 0.5 - 4 - 0.5 et 40A
6 - Mise en place des EPI
7 - Torche en approche de la soudure
8 - J'appuie sur le bouton ==> "tictictic - pissssschhhhhhhhhhhhhh"
9 - J'amène la baguette d'apport pret à "pousser" mon bain
10 - L'electrode fond
J'ai cramé 2 électrodes et une buse céramique... ca me fait chier... C'était ma première soudure TIG et je veux savoir ou c'est que je fais mal les choses!
Merci!!!! :ph34r:
Arn-O
Message par Arn-O »
salut,
alors j'ai quelques petites questions,
tu soude de l'acier ? ou de l'alu ?
qu'est ce que tu utilise comme gaz ?
quelle épaisseur soude tu ?
qu'est ce que tu entends quand tu dis : "L'electrode fond" ?
on va voir si on trouve la solution a ton probleme,
Arno
mattttttttttrix
- Acier
- Du Nertal (enfin celui qui va bien quoi)
- 2mm sur tole de 1mm
L'electrode infusible............... fond.........
Arn-O
Message par Arn-O »
bon,
pour l'intensité, en acier, j'ai entendu une regle, tu fait 70*epaisseur ( je n'ai pas eu l'occasion de vérifier)
si j'ai bien compris,l'electrode infusible c'est la baguette de metal d'apport.
Et les 2 electrodes que tu as cramé, c'est la tige en tungsten que tu as dans la torche
je pense que, lorsque tu soude, tu approche trop ton electrode en tungsten de métal de base ou d'apport, tu te retrouve alors avec une electrode en tungsten polluée
mattttttttttrix
L'electrode infusible, c'est le tungstène.
Et je pensais pareil, sauf que le 2eme coup, j'ai pas eu le temps d'apporter mon métal d'apport avec ca avait déjà cramé...
Arn-O
Message par Arn-O »
quand tu appuies sur le bouton de la torche, entends tu le gaz sortir ?
Reglage de base pour acier :
- Torche négative
- Courant continu
T'as quoi comme poste ?
Arn-O
Message par Arn-O »
petibonohm a écrit : Reglage de base pour acier :
- Torche négative
- Courant continu
pas faux
5mm de sortie de tungstène c'est beaucoup il me semble... Mes cours de soudage sont loin mais de mémoire c'est 1-2mm après la céramique...
mattttttttttrix
P'tain mais quel con................
La torche au + ............
N'importe quoi moi..............
