[PREPA] La Ska'Trelle #636
Freez-b
Message par Freez-b »
Pas mal la visserie pas chere, si apres Romain il t'en reste :P
Pour ton bloc avant de l'ouvrir voit si tu peux prendre tes compressions, comme ca t'aura une idee de l'etat de tes segments, si c'est bon c'est pas la peine de l'ouvrir, rince le bien, change le joints, regle les jeux et roule ;)
++ Freez
HB78
Ecole/Professions : ESPI
Message par HB78 »
t'as de quoi mesurer la compression freez? et en plus le moteur est démonté alors pôur le faire tourner...
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
++ Freez
Faut juste que notre Romanichel nationnal vienne les chercher ^^
Pour le moulin ok pas de soucis, je vais essayer ça et je voira :)
HB78 a écrit :t'as de quoi mesurer la compression freez? et en plus le moteur est démonté alors pôur le faire tourner...
Freez si t'as ce qu'il faut je te le piquerai, on le fera tourner avec HB ;)
Freez-b
HB78 a écrit : t'as de quoi mesurer la compression freez? et en plus le moteur est démonté alors pôur le faire tourner...
Nan j'ai pas mais j'ai une voiture dans laquelle on peut le monter :P
++ Freez
La Ska'Trelle
++ Freez
Tu vas te sentir seul avec ton 1108 en février prochain ^^ Bouge toi bordel !!! Ca va roxer du poney à 4 en 1300-1400 :D
Freez-b
Suffit de rouler tranquile le matin, pas trop vite l'aprem et pepere le soir :P
Comme ca j'arrive et lle barbec est pret :D
++ Freez
HB78
Message par HB78 »
"J ai une voiture où le monter"
Non mais dis donc tu veux pas 100 balles et un mars non plus? ;-p
On t'attendra! (ou pas...)
La Ska'Trelle
HB78 a écrit : On t'attendra! (ou pas...)
La Ska'Trelle
Le daily du 26 juillet 2012 :D
Ce soir j'ai pas mal avancé, au programme :
Soudure des fixations de train arrière, bridé avec la pince-étau façon Ska :D :
Les renforts de traverse avant :
Les renforts de berceau avant (bridés avec ma nouvelle traverse avant ! Z'en pensez quoi ? :P ) :
Demain je passe un coup de brosse métallique par la-dessus parce que là c'est franchement dégueux, et pour vérifier si a a bien pris (mai je n'en doute plus :) ) et pour pas être emmer***dé avec le rustol dessus ;)
Pour la index.php?act=ST&f=11&t=14987 liste de visserie je la mettrai à jour ce week-end, pas le temps ce soir !
Freez-b
J'aime beaucoup la pince etau :P
++ Freez
