Je vais suivre ton projet, ca commence bien
[Prépa][4LT] Appoline, la GTL de 1985
Car4L
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
julien01
- Petit Baroudeur
Salut !!
Des news de la trelle :
-peinture terminée,
-radiateur AT posé (je n'ai pas eu besoin de limer la traverse
-filtre à air en place,
-cablage bien avancé (reste a relier les relais au ventilo et aux LP)
-coupe circuit opérationel,
-sièges de R19 installés
-aménagement du coffre fait
Hier ça a été le test : j'ai fait Bourg en Bresse - Orléans (où je vais rester 3 loooongues années pour mes études
Je n'ai pas eu de soucis pendant le trajet. Par contre mon moteur fait des cliquetis quand je suis haut dans les tours. Rien de grave j'éspere ?! Il faut caler l'allumage et regler les culbuteurs si j'ai bien compris ?
Maintenant au programme : changer les courroies, filtre a essence, plaquette de freins, poser les extincteurs et regler le probleme plus haut.
Quelques photos pour illustrer
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 1.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... f.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 0.jpg.html
A++
-peinture terminée,
A++
Freez-b
julien01
- Petit Baroudeur
Pas grand chose de nouveau par ici !
La trelle prenait l'eau au niveau de plancher conducteur donc j'ai mis du joint de partout et le problème est résolu !
Sinon, mon problème de fuite du radiateur de chauffage empire, ça fuit bien !!
Savez vous ou je peux trouver les pièces pour réparer ça ?
Cette après midi j'ai changé les plaquettes et je me suis aperçu que le joint d'un etrier est déchiré :
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 12219.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/72 ... 12220.jpg/
C'est possible de trouver juste le joint ? Y a t-il besoin de purger pour le changer ?
Autre problème, ma pédale est dure après avoir changé les plaquettes, est ce que ça va s'améliorer en roulant ou bien il y a trop de liquide ?
Il y a des Trellistes sur la région d'Orléans ???
Merci !
Ciao
Ju'
Merci !
Ciao
Ju'
fanchyck
- Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Il me semble que c'est possible de retrouver le joint mais la pochette de réparation va surement comprendre aussi le joint intérieur du piston et le petit bout de plastique sur la vis de purge.C'est possible de trouver juste le joint ? Y a t-il besoin de purger pour le changer ?
Pas de purge pour cela à part si tu changes le joint du piston.
Idéalement après un changement de plaquette il faut absolument refaire le niveau de liquide de frein.
FANCH
julien01
- Petit Baroudeur
Merci bien !
J'ai trouvé ça http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Brem ... /ANR84231/ http://www.cipere.fr/fr/Renault/R4/Brem ... /ANR84231/
Je pense que ça conviendra !
fanchyck
C'est bien cela pour ma part j'avais pris sur ebayMerci bien !
FANCH
julien01
- Petit Baroudeur
Une petite photo d'hier
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... 82bis.jpg/
Reivilo
julien01
- Petit Baroudeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
