[Prépa][4LT] Appoline, la GTL de 1985
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
Ok merci :)
Je vais suivre ton projet, ca commence bien :)
Image Image Image Image
julien01
Message par julien01 »
Salut !!
Des news de la trelle :
-peinture terminée,
-radiateur AT posé (je n'ai pas eu besoin de limer la traverse ;) ),
-filtre à air en place,
-cablage bien avancé (reste a relier les relais au ventilo et aux LP)
-coupe circuit opérationel,
-sièges de R19 installés
-aménagement du coffre fait :)
Hier ça a été le test : j'ai fait Bourg en Bresse - Orléans (où je vais rester 3 loooongues années pour mes études :( ).
Je n'ai pas eu de soucis pendant le trajet. Par contre mon moteur fait des cliquetis quand je suis haut dans les tours. Rien de grave j'éspere ?! Il faut caler l'allumage et regler les culbuteurs si j'ai bien compris ?
Maintenant au programme : changer les courroies, filtre a essence, plaquette de freins, poser les extincteurs et regler le probleme plus haut.
Quelques photos pour illustrer ;)
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 1.jpg.html Image
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... f.jpg.html Image
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 0.jpg.html Image
A++
Freez-b
Message par Freez-b »
Ah c'est bon ca! Ouai commence par regler le jeu des culbuteurs et voit si la fait le meme bruit apres, un jeu des cale une roue en l'air et c'est partit ;)
++ Freez
julien01
Pas grand chose de nouveau par ici !
La trelle prenait l'eau au niveau de plancher conducteur donc j'ai mis du joint de partout et le problème est résolu !
Sinon, mon problème de fuite du radiateur de chauffage empire, ça fuit bien !!
Savez vous ou je peux trouver les pièces pour réparer ça ?
Cette après midi j'ai changé les plaquettes et je me suis aperçu que le joint d'un etrier est déchiré :
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 12219.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/72 ... 12220.jpg/ Image
C'est possible de trouver juste le joint ? Y a t-il besoin de purger pour le changer ?
Autre problème, ma pédale est dure après avoir changé les plaquettes, est ce que ça va s'améliorer en roulant ou bien il y a trop de liquide ?
Il y a des Trellistes sur la région d'Orléans ???
Merci !
Ciao
Ju'
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
Il me semble que c'est possible de retrouver le joint mais la pochette de réparation va surement comprendre aussi le joint intérieur du piston et le petit bout de plastique sur la vis de purge.
Pas de purge pour cela à part si tu changes le joint du piston.
Idéalement après un changement de plaquette il faut absolument refaire le niveau de liquide de frein.
FANCH
julien01
fanchyck
C'est bien cela pour ma part j'avais pris sur ebay
FANCH
julien01
Une petite photo d'hier :)
http://imageshack.us/photo/my-images/18 ... 82bis.jpg/ Image
Reivilo
Message par Reivilo »
C'est marrant parce que tu masques ta plaque sur la photo mais pas sur ton avatar ! :D
julien01
Ce que tu dis ce tient !! :D
C'est vrai que je l'ai pas caché ici.
Je fais plus attention sur Facebook.
Et puis je sais pas vraiment si c'est utile ...
Bref, petite news : un Toit ouvrant de R5 :) Pas encore eu le temps de le monter mais ça viendra !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités
