[PREPA] Car4L #71 - GTL Clan
Freez-b
Message par Freez-b »
Car4L a écrit : Pourquoi pas, je te dirais si besoin est ;)
Faudra juste que je verifie que c'est bien celui la qui est nikel, j'ai exploser la pate de fixation interne de l'autre en sortant les barres de torsions
++ Freez
Car4L
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL Clan
Message par Car4L »
En effet, mais pour le moment ne t'embete pas, je te ferais signe.
Image Image Image Image
Car4L
Message par Car4L »
Salut à tous !
Aujourd'hui j'ai fais la prise de compression sur chaque cylindres et voilà les résultat :
- Cyl n° 1 : 9.2 bars
- Cyl n° 2 : 8.5 bars
- Cyl n° 3 : 8.2 bars
- Cyl n° 4 : et là, c'est la cata ! 4.8 bars :-°
Résultat, ben on déculasse et on vérifie l'étanchéité de la segmentation et les soupapes :
http://imageshack.us/photo/my-images/17/49905027.jpg/ Image
Un peu d'essence dans chaque cylindres et demain on verra si le niveau est déscendu.
http://imageshack.us/photo/my-images/521/38021007.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/840/45062002.jpg/ Image
Puis nettoyage :
http://imageshack.us/photo/my-images/20/37062159.jpg/ Image
http://imageshack.us/photo/my-images/94/72635323.jpg/ Image
Et un peu d'organisation, ca ne fais pas de mal ^^
http://imageshack.us/photo/my-images/198/30237312.jpg/ Image
Demain on va faire un rodage soupape puis on remonte.
Tchou !
Car4L
Message par Car4L »
Bonjour à tous,
Après avoir nettoyé ma culasse, je me suis dit qu'il serait bon de faire de même sur le moteur ! J'ai donc déposé mon carter d'huile et nettoyer le moteur au gazole puis à l'essence et enfin au dégraissant et à l'eau chaud. Après un bon coup de souflette j'ai tout rehuilé (coussinets de bielles, de vilo, et les 4 cylindres). J'ai fais tourné le moteur à la main pour bien huiler les cylindres et là 2 chemises sont remontées d'environ 1 cm.
Cela peut il poser problème au niveau du joint d'embase ?
Je n'ai jamais démonté sur une 4L, je ne sais pas quel type de joint se trouve sous les cylindres, comment ce dernier est fixé au bloc et si quelque chose à pu bougé ?
Merci par avance !
Tchou !
Freez-b
Ton joint d'embase de chemise est maintenu par la chemise elle même mainteni par la culasse avec le jdc en intermediaire. Pour eviter ce phenomene de remontée on bloque les chemise avec 2 vis lors du demontage de la culasse.
Apres si ca a bougé et vu ou tu en est de ton demontage moi je les changerai ;)
++ Freez
Car4L
Message par Car4L »
Pas de soucis pour qu'est ce qui maintient quoi mais savoir s'il est "obligatoire" de changer les joints d'embases.
Ca m'embête de les changer car je me connais, si je change ça je vais démonter le vilo et changer tous les coussinets au passage ...
Freez-b
Je vois ce qu'il y a de mal a ca :D
A c'est juste au niveau finances qui faut voir si ca passe ;)
++ Freez
Car4L
Message par Car4L »
Ah c'est sûr que du mal ca ne risque pas.
Après comme on dit, les finances, c'est un autre problèmes :-°
Et pourquoi pas carrément faire un échange chemises/pistons + échange de tous les coussinets ? (à l'origine je comptais faire ca, mais le temps passant très vite ...)
Je vais y réfélchir cet après-midi.
Freez-b
Ah nan moi j'irai pas jusque la, coussinets segments seulement c'est deja pas mal du tout.
Les pistons tu les decalamine a la toile et l'essence, un coup de honoir dans les chemises et t'as deja quelque chose de tres propre.
Mais apres les we c'est vrai que y'en a pas des masses et je comprends que tu limites du coup ;)
++ Freez
Car4L
Message par Car4L »
Je pense qu'une pochette de joint moteur complète suffira (joints d'embases compris) avec coussinets de bielles et vilo.
Changer les chemises, pas de soucis, mais les pistons c'est la galère car faut rentrer l'axe à chaud et à force (pas de clips apparemment) A CONFIRMER ;)
Après pour les segments ce n'est pas une mauvaise idée !
D'autre idées au passage ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
