[Moteur]Moteur neuf ne démarre point...
4LDOR
Message par 4LDOR »
Bonjour,
J'ai un défi pour vous : ma 4L a un moteur neuf (échange standard en 1998) qui n'a jamais démarré.
J'ai procédé à tout les réglages de coutume d'après les tutos de la 4L de sylvie:
- carbu nettoyé
- réglage carbu grossier (3 tours dévissés pour le ralenti et la richesse)
- réglage avance à l'allumage
- réglage espacement vis platinée (elles paressent neuves de même que condensateur et bobine)
- réglage du jeu des culbus
Le démarreur tourne très bien mais il semble n'y avoir aucune combustion...
Help please !
tenschy
Message par tenschy »
bobine et allumeur dans quels états?
corentin
Message par corentin »
Est ce que tu a de l'allumage?
Si tu en a tu prend une seringue et tu balance doucement de l'essance direct dans le carbu quand le demarreur tourne
une 4l une vrai
Mon titino
4LDOR
Message par 4LDOR »
Ok alors le gicleur principal était encore bouché. Je l'ai correctement débouché et maintenant l'essence arrive bien mais l'explosion se fait dans le carbu !
Pourtant j'ai suivi scrupuleusement le tuto de la 4L de sylvie en mettant le repère à droite sur le volant. C'est un 839-06 normalement sur une R1126 de 1976 (mais la plaque du moteur échange standard ne comporte pas les même numéros que l'origine).
flope4
Message par flope4 »
Truc tout con, mais... t'es sûr de l'ordre de tes fils de bougies ? :P
4LDOR
Message par 4LDOR »
Yes allumeur SEV Marchal donc rotation en sens horaire et les cables sont branchés à la suite 1-3-4-2 avec le 1 côté volant moteur.
Le retour de flamme semble périodique je dirais tout les 4 temps donc peut-être une soupape bloquée ?
rom178
Message par rom178 »
Vérifie que ton pignon d'allumeur est dans le bon sens
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
ca sent le déphasage, mais un soucis haut moteur peut aussi être la cause de ton symptôme...
4LDOR
Message par 4LDOR »
J'ai honte de moi...
J'ai fais tous les réglages et vérifications sauf de vérifier que le doigts d'allumeur était bien en face du câble du cylindre 1 lorsque celui-ci est au PMH !
Une fois correctement branché il a démarré au quart de tour :)
Mais chose étrange il pisse de l'eau tout le long à mi-hauteur du bas moteur !
Je vais ouvrir un autre topic la-dessus.
Micka52
Message par Micka52 »
Où ça exactement? De quel côté? Vers quelle pièce?
