[Onzain] 4 HELL
je vais chez MRP dans les 5 prochains jours
si tu me donne la ref je te les prends, et les FDP seront beaucoup moins cher que chez eux
je te mettrais ca dans une envellope Kraft ;)
si tu veux serge j'ai encore les joints que j'ai pas utilisé sur le 1108 de la F6, faut juste que je regarde quelle épaisseur il me reste.
Je peux caler ça entre 2 morceaux de carton et te l'envoyer ;)
Par contre je repasse chez mes parents que 26/10
Et un truc que je comprends pas, tu refais un moteur entier et tu n'as pas acheté la pochette complète de joint (un cinquantaine d'euro sur yakarouler) ???
Chico a écrit :si tu veux serge j'ai encore les joints que j'ai pas utilisé sur le 1108 de la F6, faut juste que je regarde quelle épaisseur il me reste.
Je peux caler ça entre 2 morceaux de carton et te l'envoyer ;) Par contre je repasse chez mes parents que 26/10
J'avais acheté une pochette complète pour le précédent moteur et aussi acheté divers joints dans diverses bourses...
Donc, au final, j'avais déjà pas mal de trucs : jt AAC, JDC, jts de sortie de boite, jts de collecteur, etc....
il me manque encore des trucs bien précis :
- Roulements AV + ARR
- Boite 4 de F6 (qui est encore chez Yann)
- Lexan vitres (chez Philgood)
- Jt de carbu 32IF7
- Jt de pompaessence
- Tendeur de chaîne simple (j'en ai un neuf, mais je sais plus où :x )
Pour tes joints, si ce sont les plus épais OK / Merci, dis moi vite, sinon je passerai par Doudou.
rom178
Message par rom178 »
4- Si vous avez un bon plan pour équilibrer à moins cher, un MP SVP
>>>MP<<<
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
lionel25680
Message par lionel25680 »
Ah d'aacccccoooord!!!
4 hell > 4L......... 4L > 4Hell B) )=
Bon OK je sors :rouge:
Rhô purée! ça rigole plus ici hein? :(
bon grace au viewtopic.php?t=13273&view=findpost&p=341706 titinoscope de Txiki, j'ai vu que j'ai mis les joints verts (0,12 mm) les plus épais :x
Il me reste donc les bleus (0,08 mm) et les rouges (0,10 mm)
Donc au pire y'a les rouges de dispo ;)
MP ;)
thibaud13640
Message par thibaud13640 »
conseil d'un vieux de renault monte les vert ! ...
on part a fond et on accélère !
thibaud13640 a écrit : conseil d'un vieux de renault monte les vert ! ...
Heu .... 2/100 èmes, ça se compense avec de l'auto-joint bleu non ?
tu veux mettre du joint bleu ou ???
tu mets les joints rouges et tu poses ta culasse avec le joint de culasse
tu vas pas aller me mettre du joint bleu sur les embases ou sur le joint de culasse quand même :angry: :x :P
perso avec les rouges le dépassement était bon mais je me suis dit "boh de toute façon si ça dépasse trop c'est pas grave"
Je t'envoie les rouges, si ça dépasse pas assez tu chercheras des verts ;)
mais stp ne met pas de joint bleu :P
