[Onzain] 4 HELL
112C
Message par 112C »
salut,
pour déglasser, c'est l'outil qu'il te faut ;)
OK merci : Honoir commandé ;) ..... Donc, on passe au PB suivant ^^
Image <--- J'avais sur le moteur une pompaessence comme ça.
GrandLolo m'en a vendu une neuve, la même MAIS SANS LE DOIGT :blink: Je peux récupérer le doigt sur l'ancienne et le monter sur la neuve ????
Serge tu dois avoir une came qui est actionné par un axe qui appuis sur L'aac .
112C
Message par 112C »
si ça se monte et que ça pompe...faut tester !!
ertiafiwol
Message par ertiafiwol »
En photo c'est une pompe de 1100, celle que t'a vendu grandlaurent c'est probablement une de 1400. Donc soit tu as un jeu de cale et la tige qui correspondent à un montage 1400, soit tu achètes une autre pompe.
ertiafiwol a écrit :En photo c'est une pompe de 1100, celle que t'a vendu grandlaurent c'est probablement une de 1400. Donc soit tu as un jeu de cale et la tige qui correspondent à un montage 1400, soit tu achètes une autre pompe.
Ouais ...... alors je vais acheter http://www.echoppe-ancienne.com/PBProdu ... ID=2256888 Celle LA
Tu devrais en trouvé une en ferraille complète celle avec le cache en plastique une foie hs tu jette tu peu pas remplacé les joints .
ertiafiwol
À prioris c'est la bonne.
ertiafiwol
Perso j'ai celle la, elle est un peu plus cher mais quand elle est hs tu peux changer les joints et surtout tu as le petit levier d'amorçage en cas de panne d'essence ou désamorçage du circuit d'essence.
http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem? ... 6730300324 http://item.mobileweb.ebay.fr/viewitem? ... 6730300324
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
