[Onzain] 4 HELL
jethro
Message par jethro »
jethro a écrit :Tu défais simplement le boulon qui retient l'axe du triangle supérieur, tu sors l'axe et fais basculer ta fusée vers toi.
Tu viens quand tu veux .......... me faire voir :-°
T'aurais pu venir voir ce week end, j'en ai encore changé un...
A+ ;)
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
Pouet a écrit : le résultat reste le même un moment donné elle ne sera plus aussi bein tendu :/
Et la rondelle, tu crois qu'elle sert à rien la rondelle ??? :D
Non la rondelle c'est pour la pression d'huile dans la pompe à huile ?!?
Sur le tendeur, c'est pas la mort, c'est un tendeur hydraulique donc il trouvera sa place contre la chaine das tous les cas ....
et même si ça bat, ça fera du bruit mais on l'entendra pas !!! :D :P
QUOTE (Bear @ Mercredi 07 Novembre 2012 15h35)
QUOTE (jethro @ Mercredi 07 Novembre 2012 16h18)
Si tu graisses la portée conique, avec un simple petit coup de masse su l'écrou en dessous ou à l'arrache rotule, ça vient tout seul !!!
Après il y a ARRACHE ROTULE et arrache rotule, j'utilise un Facom depuis quelques temps et c'est le jour et la nuit avec les merdes de Norauto ou autres ...
J.R
Message par J.R »
Très bonne réponse 1 point
Mais pour le dossier l'ancien demande des nouvelles -10points :P
Scooby a écrit : Non la rondelle c'est pour la pression d'huile dans la pompe à huile ?!?
Non, je suis désolé de te contredire (pour une fois !)
Le cylindre du tendeur coulisse dans le corps fixé sur le bloc.
Si je mets une rondelle au fond du trou, je rattrappe les 2mm que j'ai limés et la chaîne ne voit pas de différence avec une force d'appui identique ^^ et ça ne "battra" pas.
oui tu les rattape lorsque ton moteur est arrêté sans pression d'huile,
mais dès que tu démarre le moteur, la pression monte à 3b et c'est la pression qui pousse le tendeur... enfin je crois
la rondelle rattrape le jeu à l'arret mais pas en fonctionnement
Scooby a écrit :oui tu les rattape lorsque ton moteur est arrêté sans pression d'huile, mais dès que tu démarre le moteur, la pression monte à 3b et c'est la pression qui pousse le tendeur... enfin je crois
N'importe nawak :x
Un jeu c'est un jeu ...... à l'arrêt ou en mouvement ..... pffffff .......Et je vais lui confier mon auto :-°
t'as pas choisi le bon cheval, c'est une baltringue en méca :P
c'est un fan de scooby-doo, rien de plus :D
N'importe nawak :x
Regarde le jeu aux culbu ... chaud ou froid c'est pas pareil ...
Regarde les cales en cuivre pour les culbu à chaud ou froid c'est pas pareil ...
et puis .. on s'en fout !!! :D
moi je dis juste, jeu de mains, jeu de vilains !!
Attila
Message par Attila »
:blink: C'est comme les licences ça n'avance pas beaucoup ici :( ,ce serra jamais prêt pour juin :-° :P
Attila a écrit : :blink: C'est comme les licences ça n'avance pas beaucoup ici :( ,ce serra jamais prêt pour juin :-° :P / Claude
Si je les menaces ils vont se barrer, me reste plus que Tenschy et Rudy, le reste est prêt à envoyer :x
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
