[MOTEUR]comment booster un 1400 TX??
rodolpher
Message par rodolpher »
J'ai ça dans une doc. Donne moi le code moteur et je te donne ça
bullitt
Message par bullitt »
810;725.
J'ai plein de doc, mais cette donnée y est absente!
alex58200
Type(s) de voiture(s) : R4 TL savane 1990
Message par alex58200 »
Salut a tous!!!
J aurai aimer savoir ceux qui raboter leur culasse afin d avoir un peu plus de compression sur leur 1400tx avec AAC 1300ts.
Et aussi de combien?
R4 TL savane 1990
clemynou
Ecole/Professions : Cuisinier
Message par clemynou »
Le rabotage te ta culasse ce fait en fonction de la cote talons de celle-ci car tu as une cote maximale qui est à ne pas dépasser
Image Image Image
Pilote: Clemynou
Co pilote: Didinette
corentin
Message par corentin »
clemynou a écrit : Le rabotage te ta culasse ce fait en fonction de la cote talons de celle-ci car tu as une cote maximale qui est à ne pas dépasser
0.5mm normalement
une 4l une vrai
Mon titino
Message par stilgart »
on peux voir ou si on depasse ou pas la cote maximal ???
j'ai pas trouvé lla mesure de l'epaisseur d'une culasse d'origine (TX)
si qqun a ca je suis preneur
clemynou
Il me semble que c'est 72mm la cote origine sur la Rta
Image Image Image
Pilote: Clemynou
merci clem je vais aller verifier ca en bas !!!
donc au minimum on doit pouvoir descendre a 71,5
avec un volume d'origine de 37,1 donc un peu moins si c'est retaillé ...
Message par nickie »
rodolpher a écrit :
Moteur de TX auto cas n°2
  • code 847-729</li>
  • Volume de chambre de la culasse 39.20cm3</li>
kézako ce moteur?
Re: [MOTEUR]comment booster un 1400 TX??
j'ai un souci avec l'alignement des conduits sur ma pipe
on voit une bosse sur la droite
je la vire oupas ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Bing [Bot] et 7 invités
