[PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
valenzo
Message par valenzo »
les fins de mois sont toujours difficiles, surtout les 30 derniers jours...
Micka52
Message par Micka52 »
Bizarrement, le mois de Février est mieux, va savoir pourquoi...
Micka52
J'ai quelques nouvelles. Les jantes arrivent Jeudi normalement, si je trouve de la lumière, je ferrai des photos.
Je vais surement commencer à les décaper pendant les vacances pour les repeindre ensuite.
Je vais les faire en gris argent métallisé, avec les motifs en vert comme la carrosserie pour les assortir à la couleur de la caisse.
valenzo
ràs niveau moteur ?
Micka52
Ras niveau moteur, enfin, rien d'intéressant.
J'ai monté le moteur dans le banc pour voir les soucis et prendre des cotes:
Je pense avoir un soucis de largeur car ce bloc parait plus large qu'un cléon et il a du mal à passer entre les supports moteur.
Sinon, j'ai ça depuis aujourd'hui:
Il manque les caches centraux sur 4 des 5 jantes mais je pense que j'en ferai en alu mais plus tard. Il faut déjà monter des pneus et leur mettre un coup de peinture.
En attendant, on stock:
Reivilo
Message par Reivilo »
Yes !! bravo, très belles ces jantes !!!!
T'as réussi à placer les supports moteurs de cléon sur le bloc ?
Micka52
Carrément belles, elles sont en très bon état, la peinture brille encre et est à peine piquée! J'ai hâte de les voir sur ma trelle.
J'ai monté le support gauche, je n'ai pas de droit et vu que pour le moment, je n'ai pas d'argent, je ne cherche même pas à en trouver un. Mais j'ai un peu de ferraille et je vais essayer de trouver un poste à souder donc je vais préparer le côté droit. C'est marrant parce qu'à gauche, on peut même visser le renfort qui va du SB au bloc, c'est juste qu'il faut repercer le trou dans le renfort car le trou dans le bloc est en M12 pas fin.
Il faut aussi que je prépare un support de boite latéral car je n'ai pas envie de charcuter la traverse pour le moment.
Micka52
Pas beaucoup d'évolutions. J'ai trouvé une belle roue de secours qui ira bien avec mes nouvelles jantes:
Et j'ai monté des pneus de récup en 155/70-13 sur les jantes mais je vais les virer, je n'aime pas les flancs tendus donc ce sera mini du 165/65-13 ou alors 175/60-13 comme avant.
Micka52
Re: [PRES]R4GTL Clan de 1988
Bonsoir tout le monde.
Cela fait quelques jours que je suis en train de faire des supports de boite latéraux à partir des silentblocs de boite automatique de R5TX. Pour le côté gauche, ça a été tout seul, mais le droit, ça se complique un peu.
A gauche, j'ai profité des trous taraudés que l'on a déjà sur la boite pour fixer les supports, le travail s'est résumé à un décapage de la pièce, du perçage et un traitement zinc. Pour le droit, je me suis pris sur trois vis de fixation du couvercle de boite et sur un trou taraudé en dessous de la boite. Je sais que certains font tout un arceau pour la boite mais d'une part, ma garde au sol n'est pas important donc on va éviter de la diminuer encore, et d'autre part, je trouve que c'est démesuré de faire un support de boite avec du carré de 40*40*3 alors que d'origine, ça tient avec un bout de caoutchouc.
Allé, quelques photos. Le support droit:
Le gauche:
Je les ai peint rapidement en noir, je les prendrai en photo. Il faut encore que je fasse les platines pour le châssis.
