[Prépa] 1400 TX BV5 ex de Ben
Verrouillé
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Re: [Prépa] L'ex de Ben
Message par cedric80 »
Je n'ai pas bien compris ton schéma, mais je pense que si tu postes ici une photo de l'emplacement de ce silentbloc sur un Range, ça aidera les pros à évaluer ton montage.
Mon avis: trop volumineux, trop rigide.
Cédric
Phil je vais te faire sa au propre avec de vrai explications .
Cédric je pense que niveau rigidité sa devrai aller je ferais des photos des sbs sur le châssis du range .
Pour Phil .
Version paint du premier .
gounet51
Type(s) de voiture(s) : R4 tl, R4 GTL, R4F6
Message par gounet51 »
Salut gogo juste un question ton fer plat il est au dessus ou en dessous de
ton support de silenbloc.
Car sur ton plan j'ai l'impression qu'il est en dessous.
Le sb sera fixer sur le fer plat comme pour le sb de triangle supérieur de 4l il a un u qui sera fixer au châssis qui prendra le sb en sandwich .
Sur le deuxième schéma le fer plat est en dessous du sb et au dessus il y'a un fer plat pour bloquer le sb .
ça prend tournure avec paint !!!!! ça devient compréhensible et c'est bien le principal.
ton idée de reprendre la boîte par une plaque en U par dessous permet d'avoir de la rigidité et de ne pas perdre en garde au sol. ensuite pour bien aller les silent bloc doivent être verticaux et pas horizontaux pour se faire écraser et non cisailler. le U de dessous doit donc avec sur la partie haute des plats....
DJON66 a écrit :ça prend tournure avec paint !!!!! ça devient compréhensible et c'est bien le principal.
djon content de voir que cela devient sérieux par ici
gounet51
Voici le schema du montage qu'il y a sur Margot
Car si j'ai bien compris ton montage les silent bloc travail en étirement et nous en compression
Et si par malheur tes silents blocs lâche tu te retrouve avec ta boite par terre
Gounet je vois le montage dans l'autre sens avec le sb fixer sur le fer plat de la boîte comme la fait Phil sur Margot .
philgood
Message par philgood »
Tu vois quand tu veux Gauthier ,ça avance !
J'avais fixé les equerres dans ce sens sur Margot parceque si tu veux mettre le plis sur le longeron tu auras des problèmes de règlage compte tenu que le dessus du longeron n'est pas horizontal en le mettant comme je l'ai mis tu profite des perçages de fixations des pattes qui tiennent le pare choc avant et tes SB travailles en compression plutôt qu'en cisaillement .
continues , c'est bien
Phil
Verrouillé
