[Recons] Le titino du Teilhol de la BRT le Luisi
Freez-b
Re: [Recons] Le titino du Teilhol de la BRT le Luisi
Message par Freez-b »
Yep yep!!!
Apres quelques soucis d'alim sur l'ordi enfin réglé je peux déterrer un peu le titino :D
Ben oui on avance quand même un peu :p
La semaine dernière ca a été le début de la soudure pour moi, c'est génial ce truc!!!! :p
Alors on avait un châssis bien manouché par l'ancien proprio et on avait viré tous les bouts de tôles soudés au mastic :s
Donc rebouchage par l'intérieur des tôles du caisson avant
Ouai je sais je me suis rendu compte de l'erreur quand on a retourné le châssis, ca fait propre mais faut des ajustements nickel donc on reprend de l'intérieur
Suite a ca on découpe la tôle pour le plancher, on la perce pour les brancards avant, et en commençant par le bouchonnage, seconde erreur, on s'envoi une vrille dans la tôle :S
Donc on vire, on nettoie on tape pour reformer, et la ben de la tôle de 20/10 c'est costaud :p
Bref on appelle Rom178 pour quelques conseils (merci encore d'ailleurs ;) ) sur le sens des cordons, on bride et on soude
On retourne le châssis on soude l'intérieur, on retourne pour finir par le bouchonnage
Soudure plancher Done!!!!
Comme vue sur plusieurs titino faut un châssis pour s'en sortir niveau soudure, j'ai pas déroger a la règle, mon plus beau cordon sur les équerres de fixation de la plaque de protection arrière, ouai je sais j'aurai pu gratter un peu le laitier :p
Pour finir la semaine un petit recaissage pour voir si on n'est pas trop mal
La petit moment de flippe on est pas bien aligner sur le caisson avant, donc on bride la caisse, on fait un montage a blanc des aile et contre aile et c'est bon!!!
Par contre les trous de bridage de caisse arrière ne sont tous bien positionner, donc on trace les oblong a faire et on reperce, vu qu'on ne connait pas la provenance du châssis, y'avait de quoi se douter qu'on ne serait pas tombé nickel.
Fin de la semaine on part sous la neige, pour notamment la Nocturne du YOTC, on est arrivé un peu tard mais on leurs a montré comment ca marche la danse du chameau :p
L'année prochaine y'a des chances qu'on y participe ;)
Suite de la prépa bientôt et un peu plus régulière car c'est pas finit et le départ approche :p
++ Freez
alexis25
Message par alexis25 »
Chouette boulot !!! Pour ta tole de plancher avant ta pris quoi comme tole ? Quelle epaisseur ??
Image Image Image
Nanmého
Type(s) de voiture(s) : R4 Teilhol
Message par Nanmého »
alexis25 a écrit :Chouette boulot !!! Pour ta tole de plancher avant ta pris quoi comme tole ? Quelle épaisseur ??
On a pris de l'acier de 2 mm d'épaisseur, histoire d'avoir un truc costaud ;)
BRT Parce qu'on ne change pas une équipe qui fait match nul!!
alexis25
Nickel ça ! Et ça ce deforme pas du coup ?
Image Image Image
Freez-b
alexis25 a écrit :Nickel ça ! Et ça ce deforme pas du coup ?
Tres difficilement, quand il a fallut qu'on tape la tole pour la reformer on en a chier.
Apres niveau épaisseur c'est ce que Rom178 a mis sur Alice et a l'ECP ca n'a pas bougé d'un poil, et a mon avis les caillasses du Trophy ca risque pas de lui faire grand mal, on verra au retour ;)
Par contre pour Onzain je sais je suis pas encore alle voir une course pour avoir une idee
++ Freez
Freez-b
Yep Yep!!!
Aujourd'hui dans les essais du jour, rebouchage des ailes arrières en fibre.
Vu qu'on ne souhaite pas remettre de bâche, pour le moment en tout cas, on a virer les attaches, mais pour pouvoir avoir un appui pour le mastic, ben pourquoi pas tenter de la fibre. :D
Donc on découpe un carre on l'imbibe de résine et on l'applique
Pas très convaincu ça se voit trop a mon gout et j'avais un com des jumeaux sur je ne sais plus quel topic, que certaines fibre fallait mieux les déchirer plutôt que les découper, donc on essaye :p
Et ben du coup ça rend vachement mieux donc on continu sur le reste des trous, et je m'attaque aux petites fentes sur certains endroits de la partie basses
C'est du tonnerre ce truc, bon ça met du temps a sécher mais c'est marrant :D
Sinon ben barbouille barbouille, faut bien préparer les pièces pour le remontage
Voila avec une petite réception
Demain faut que je retape sur mes barres arrières, j'ai réussi a les faire bouger d'un demi centimètre dans les deux sens mais elles ne veulent pas aller plus loin... on verra bien demain :D
++ Freez
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Sinon les gars vous savez que le départ c'est dans 2 semaines et demi ? ^^
Chapeau pour le taf dans tous les cas ;)
Smarties
Message par Smarties »
+1, vous êtes pas en avance les mecs ^^
Mais ça va le faire!! Et mieux vaut partir sans les finitions effectuées, que de bâcler salement la remise en état :)
C'est propre, allez la suite viiiiiite!
Petit conseil pour boucher les trous de la bache ;)
Il faut coller un bout de tireau sur la face extèrieure de la pièce, passer un coup de pinceau bien imbibé de résine catalysée, ensuite poser ton mat de verre et l'imbiber à son tour de résine ... le tout en ayant rendu les trous en cuvette !
Ca evitera les paquets de mastics dans les trous le jour où tu reperceras pour remettre la bache, avec cette technique tu mets un minimum de mastic ;)
Bon courage !!!
Freez-b
Yep Yep!!
Aujourd'hui defi rustoliser le chassis
On attaque a 9h avec le décapeur thermique pour virer tout ce blackson pas sec
Petit coup de main du voisin pour re decaisser car Damien a repris les cours
On continu a la brosse métallique pour terminer
Quelques heures assez soulantes on on injurie de tous les noms le restaurateur de ce chassis :D
Le décès d'une disqueuse premier prix, plus casto mais Bricoman cette fois elle m'a sortie une gerbe d'étincelles celle la whoo :p
Je sais c'est une photo deja mise mais j'ai pas repris de photos de la disqueuse
On soude les 2 ecrous M8 pour la fixation de la plaque avant
Plus une derniere petite rustine sur la pompe a lave glace que j'ai pas pense a prendre.
Et enfin apres s'etre contorsionner dans tous les sens pour arriver a barbouiller le dessous tadam
J'adore le rendu de ce truc ca brille vachement, mais a voir une fois sec
Et voila le contrat du jour qui aurait pu prendre un peu moins de temps
Merci pour les encouragements ca m'a bien relance cette aprem ;)
Demain certainement pas grand chose car deplacement a la Snecma, mais ca rattaque ce we
++ Freez
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] et 2 invités
