[Resolu] pedale molle apres purge des freins
jonathan12
Re: [Resolu] pedale molle apres purge des freins
Message par jonathan12 »
merci !!:) :)
oui je vais pouvoir testé tout ca, normalement je fais ca ce soir, elle sera roulante :D :D :D
faut juste que je regle aussi les BDT avt car je me suis gourré au remontage, elle est penché :p :p :p
jonathan12
bon alors aussi incroyable que ça puisse être, lorsque j'ai bien remonté mon ancien répartiteur en place le problème est revenu ! :o (je rappel que ce même répartiteur monté provisoirement n'importe comment et de travers avec réglé mon problème)
Je pige vraiment pas
Demain j'irai chercher un "T" si je trouve et ce sera bon comme ca :/
corentin
Message par corentin »
Pas cool c'est pas une question de réglage?
une 4l une vrai
Mon titino
jonathan12
j'ai normalement bien tout réglé.
La comme j'ai pas trouvé de "T" chez les fournisseurs pres de chez moi, j'en ai comméndé un sur GT2I, je vous tiendrai au courant quand je l'aurai recu et monté ;)
jonathan12
J'ai trouvé le temps de monté ce fameux "T" que j'ai recu il y a deja un bon petit temps, mais avec cette neige, pas evident, surtout que j'avais cassé ma crémaillère donc plus moyen de bouger la 4L
Bref, voici les photos du montage
et c'est nickel, la pédale est dure :) :)
je n'ai pas encore fait de teste grandeur nature, mais je doute pas un instant que tout ira bien :) :)
néanmoins ce souci de repartiteur reste tres ectrange et c'est pour moi un mystère non élucidé :/
356
Message par 356 »
salut fait attention car sans répartiteur tu risque d'avoir beaucoup de frein sur l'arrière (tete a queue)
jonathan12
oui j'en suis bien conscient mais merci de me prévenir ;)
je ferai plusieurs tests afin de bien connaitre les réaction de ma 4L ;)
ceci dit, il est exceptionnelle quand je freine en tournant :)
356
Message par 356 »
salut pas besoin de tourner car un freinage brutal(évitement de n'importe quoi) si tes roues ar bloque ça risque quand meme surtout a vide bien charge pas de problèmes, remarque pour le frien pied gauche sur route grasse ou enneige c'est le panard
jonathan12
ouaip c'est sur !
pour le frein pied gauche j'ai s vrt du mal, apres qq expérience je prefere pas trop my tenté parce que j'ai vraiment trop l'habitude d'appuier comme un bourrin sur l'embrayage, alors faire un freinage délicat de ce pied est loin d'etre gagné :D :D
jonathan12
pour finir apres test , le probleme était toujours la !! :o
je l'ai résolu en enlevant le mastervac, je comprends vraiment pas en quoi il a pu influencé la course de la pédale, mais la différence est belle et bien la !
maintenant elle freinne ! le top :)
par contre un peu trop de mordant sur l'arrière, je remonterai surement le repartiteur ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
