[PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Micka52
Re: [PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Message par Micka52 »
C'est con, je n'ai pas 200€ :) Tant pis, ça m'évitera de tout démonter.
Donc, on en était là:
Un coup d'oeil sur l'autre côté:
C'est un peu moins attaqué mais le boulot reste le même.
La caisse aussi a mangé un peu avec le temps:
Il faut que je refasse ça avant de perdre le champignon!!!
J'ai enlevé le compteur home made avec son nombre interminable de fils:
Ensuite, le tableau de bord, et on voit le tas de fils, dont ceux que j'ai rajouté:
Ma caisse à savon, quand va t'elle chanter???
Pour finir, un petit montage de la traverse amovible, avec quelques ajustements:
C'est qu'il arriverait à se débrouiller pas trop mal parfois!
Ce qui est bête, c'est que je n'ai pas de courant dans les prises pour une raison inconnue. Sinon, j'aurai pu tronçonner le tablier et le châssis. A voir la semaine prochaine du coup.
J'ai commencé à peindre ma roue de secours, qui est une fergat en 4x13. J'ai retrouvé mon deuxième Michelin Energy en 155/70x13, je vais donc avoir un train de pneu en règle, c'est déjà ça!
Micka52
Petite séance de peinture sur la roue de secours. On commence par la peindre en noir pour la camoufler ensuite:
Ensuite, on barboyuille de gris argent métalisé:
On enlève le camouflage:
Et on a une belle jante Fergat:
J'ai passé un coup de vernis brillant dessus car la peinture ne brille pas bien, et ça protégera un peu comme ça.
Vu que le résultat est satisfaisant, on s'attaque aux grosses Fergats, le noir sèchera cette nuit:
La suite pour plus tard...
Micka52
J'ai continué la séance de peinture. Après avoir fait le noir, on cache tout comme il faut (et c'est long si on veut que ce soit bien fait)
Ensuite 2 couches de gris (il faut recouvrir le noir)
On décache le noir pour passer le vernis et c'est tout beau, tout brillant:
Petits avant/après:
Et une fois monté, ça a une autre tronche:
valenzo
Message par valenzo »
Micka52
Pas mal. C'est vrai que le F6 est propre!
Micka52
Ce soir, opération disqueuse!
J'ai découpé un peu le berceau, pour rentrer le moteur comme il faut:
Ensuite, j'ai attaqué l'avant du longeron droit:
J'ai retié un bout de plancher qui commençait à être attaqué de l'intérieur aussi.
Puis l'arrière:
Quelle galère pour enlever cette mousse! Mais quelle idée ils ont eu de mettre de la mousse PU dans les longerons?!? L'arrière est plus atteint que prévu, il a un trou sur le dessus.
Je referai des photo avec de la lumière parce que là, on n'y voit pas grand chose.
Micka52
Cette nuit, j'ai continué un peu tout ce bazar.
Déjà, à la lumière, on y voit un peu plus ce qu'on fait:
J'ai quelque peu découpé l'intérieur aussi pour que ça passe :)
Le support moteur gauche se monte bien:
Une fois qu'on enlève le moteur, on a un beau trou:
Il est sur une planche à roulette, c'est génial, 10 fois mieux qu'un palan ou une biquette, il se retire et se remet en quelques secondes, la classe :D
Maintenant, il faut boucher ce trou parce que la rigidité du châssis en a pris un coup. Pour cela, j'ai utilisé une tôle de 2mm, ça devrait le faire:
Ensuite, il faut attaquer la soudure:
J'ai avancé plus loin que sur cette photo, et j'ai aussi commencé à monter la traverse en soudant dessus des pattes qui sont vissées avec les ferrures de pare-chocs. Je ferai des photo dans la journée.
Allé, on va dormir un peu, j'ai encore le F6 à continuer, le départ du Trophy est pour bientôt.
Micka52
Ce soir, opération soudure. en ce qui concerne le berceau, ça ne s'est pas trop mal passé mais en ce qui concerne le longeron arrière droit que j'ai voulu commencer, ça ne s'est pas trop bien passé. Je n'arrive pas à souder sans trembler et ça a fait des ravages. Donc je pense que je vais finir grossièrement le berceau, ensuite démonter à nu le châssis et essayer de faire sous-traiter les réparations car je n'y arriverai pas. Pour les grosses soudures, ça va, un geste moins précis est suffisant.
Je ferai des photos à la lumière, ce sera mieux.
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
C'est du propre :)
Jolie boulot ;)
Beau boulot !!
