[RESTO] Renault 4 F4 de 07/1984
lolo_trelleur
Type(s) de voiture(s) : Citroen Acadiane de 1981 / R4 Clan 1990 / Clio 2 DCI / Vitara 1.9 TD Cabriolet
Ecole/Professions : Admin Réseau/Téléphonie/ParcInfo
Message par lolo_trelleur »
Bonjour à tous
Depuis maintenant l'âge de 17 ans je me suis passionné pour les 4L, j'ai passé des soirées, des nuits voir même des journées à regarder des forums sur les restaurations de 4L.
Et....à maintenant 23 ans, depuis le 8 juillet je suis l'heureux propriétaire d'une Renault 4 F4 de 1984 que voici lors de l'enlèvement.
Petite présentation de la 4L:
La voiture est de juillet 1984, elle a passé sa jeunesse près de Brive la Gaillard et elle est depuis 2010 dans le Nord et maintenant dans le Pas-de-Calais.
La voiture a 260107 km au compteur mais suite à un échange standard le moteur a 150107 Km et le dernier CT est de novembre 2011.
La 4L est de type R2106 avec un moteur de 845 cm3 avec la référence 800 S 61 (second moteur).
La carrosserie a des coups assez importants sur l'arrière, sur l'aile avant gauche et sur le pavillon, quant au bas de portes ils sont nickel! Par contre le ponçage me fait déjà peur!!! Il y a 2 couches de peinture plus une couche de vernis par endroit et du mastic.
Le châssis........aie!! aie!! le longeron gauche est perforé sur l'avant gauche et le droit est apparemment sain. Les bras arrières et les support sont sains.
La plancher est quant à lui bien perforé. Les brancards arrière sont en bons états sauf sur la pointe ou il y a de la rouille perforante.
Pour l'intérieur, les banquettes sont abimées, le plancher arrière est propre, un peu de corrosion sur les passages de roues et sur le plancher mais rien de méchant.
lolo_trelleur
Re: [RESTO] Renault 4 F4 de 07/1984
L'étape suivante est de le démontage du contre-plaqué qui habille la caisse pour constater l'état du plancher.
Il y a quelques point de rouille sur le plancher mais rien d'alarmant pour le moment.
Voici les photos du train arrière et des brancards. Il y a des boursoufflures en bout de brancard et sur le renfort de brancard gauche.
lolo_trelleur
Remplacement des optiques de phare par des cibié 155
Photos avant le démontage:
Photos après le démontage:
Séance photos :
alexis25
Message par alexis25 »
Salut et bienvenue à toi !
Tu veux la restaurer completement ??
Vu le longeron et les brancards tu devras certainement décaisser !!
Bon courage en tout cas et hésite pas a mettre des photos surtout !! :)
Image Image Image
lolo_trelleur
Oui oui restauration complète. Je compte la décaisser pour le longeron. J'ai juste refait le longeron et le plancher provisoirement pour la passer au CT et faire les papiers, en plus je n'avais pas encore de poste à souder MIG.
J'ai d'autre photos qui vont arrivées dans la soirée
Je vais même avoir plusieurs question sur le moteur.
lolo_trelleur
Voici d'autre photo après avoir gratté le blackson et la rouille et repasser une couche de blackson (Avant le CT septembre 2012).
Je viens de constater un peu de mayonaise sur le bouchon de vidange. Je me suis donc attaqué à la dépose de la culasse ainsi de que la boite de vitesse pour le changement de l'embrayage.
lolo_trelleur
Et voici une dernière photo qui date d'hier soir avec son nouveau capot, qui lui n'a pas été retourné :d
30/12/2012 : Réception du poste à souder
C'est un Lincoln powertec 161C avec une bouteille de Car 15 de 50 litres (11 m3 je pense) et une Mison 12 de 2,4 m3.
De quoi bien bosser :D
Fabrication du T en plastique du carbu qui est HS
J'ai pris quelques cotes et voila le résultat en 3D pour le moment. ::d
lolo_trelleur
Voila deux photos du remontage. J'ai pas pris beaucoup de photo
Voici les RTA que j'ai pour m'aider dans ma tache:
Un peu de travaille sur mon capot avec la mise en place des cuvelages, optiques, calandre et plaque d'immatriculation.
J'ai fais quelques test avec les LPs dans la calandre. J'ai pris quelques cotes pour pouvoir faire mes supports en 3D et faire en sorte que je puisse les réglés comme les phares d'origines.
Voila pour la synthèse de l'évolution de la voiture depuis juillet 2012
Bonne soirée
Micka52
Message par Micka52 »
Pourquoi as tu changé le capot? L'autre est HS?
lolo_trelleur
Oui il a été retourné, donc plié au niveau de clignotant sur tout la longueur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] et 1 invité
