Je pense savoir ce qu'il a fait des fixations de roulette du cric c'est pas pour rien que c'est le plus imaginatif .
Je l'est vu en vrai c'est comme sa que j'ai fait le rapprochement avec les fixations de roulette du cric et il ma expliquer ce qui comptais faire du radiateur de pc .
[Onzain] 4 HELL
rom178
Re: [Onzain] 4 HELL
Parce qu'il a peut etre oublié l'ourson mais il a dit que on aurait des news sous peu
Re: [Onzain] 4 HELL
Sacré Gogo va ....... on peut dire que tu sais faire monter le suspense toi :twisted:gogo4l a écrit :Je pense savoir ce qu'il a fait des fixations de roulette du cric c'est pas pour rien que c'est le plus imaginatif .
Je l'est vu en vrai c'est comme sa que j'ai fait le rapprochement avec les fixations de roulette du cric et il ma expliquer ce qui comptais faire du radiateur de pc / Gauthier
dixit)-
Re: [Onzain] 4 HELL
dixit)-
Re: [Onzain] 4 HELL
j'en étais quasiment sur mais j'ai eu la flemme de poster ^^
tenschy
Re: [Onzain] 4 HELL
un seul spal? tu n'en veux pas un deuxième en sécurité?
belle idée et réalisation propre pour le radia, par contre, (sur le 4L-Cruiser, il y a un montage similaire), il faudrait mettre un passe fil dans les perçages, ce qui permet de faire silentbloc et évite de découper les supports plastique du radia par les vibrations => tu n'avais rien suivi chez Phil: conseil que JR nous avait donné lors de l'inspection du pick-up
Re: [Onzain] 4 HELL
1- Je prends celui de Tequila en secours + le moteur (seul) qui a pété ses pales au Student en 2011 (avec les écopes sur les vitres ARR ça devrait suffire comme brassage d'air, on n'a qu'un 1100, et on n'est pas des brutes !)tenschy a écrit :1- un seul spal? tu n'en veux pas un deuxième en sécurité ?
2- il faudrait mettre un passe fil dans les perçages, ce qui permet de faire silentbloc et évite de découper les supports plastique du radia par les vibrations
2- Il il a déjà 2 SB (voir photo), mais "passe-fil" ??? Expliques STP .....
Mon PLUS GROS PB pour le moment se situe sur le radiateur. Je l'ai acheté neuf, mais je n'ai pas les durites (ou les embouts si on veut) qui se fixent au radiateur par des "quart de tour" .....
Si quelqu'un a ça sur un vieux radia, ça m'intéresse ....... je vais aller voir en casse la sem. prochaine.
dixit)-
Re: [Onzain] 4 HELL
Bear passe fil ou passe câble c'est le morceau de caoutchouc que tu mais entre la ferraille et un câble pour pas que le câble ce coupe comme pour les câbles de fam au niveau du passage dans la caisse .
alexis25
Re: [Onzain] 4 HELL
Pour une meilleure efficacité je te conseille de mettre ton spal de l'autre coté du radiateur !! Sinon c'est quoi la provenance de ton radia ??si c'est un 405 je crois que je peux t'aider !!
Re: [Onzain] 4 HELL
C'est propre comme montage
