[PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Micka52
Re: [PRES]R4GTL Clan de 1988 - Moteur Energy
Message par Micka52 »
Je ne change ni la boite, ni l'embrayage. J'ai monté la bague de centrage qui va dans le vilo, et j'ai tailladé la cloche d'embrayage. J'ai démonté l'embrayage car le pote qui m'a filé un coup de main ne savait pas comment c'était foutu, donc pendant que j'emmanchais la bague, il regardait comment marche le mécanisme.
Pour les rotules, elles sont HS donc je m'en fous :D
Message par Kéké »
Oh mon VM
Micka52
Kéké a écrit :Oh mon VM
Heureusement qu'il est là! Avec le mal que tu as eu à te faire payer en plus! Mais je saurai que le contre remboursement n'est pas génial comme service.
Micka52
La 4L est remontée, le remontage a pris deux fois moins de temps que le démontage, la boite est rentrée comme papa dans maman, nickel!
Je suis allé faire un tour, le trou à l'accélération est moins gros, le moteur est plus souple et plus stable avec la nouvelle avance. J'ai découvert des fissures sur la première partie de l'échappement, là où c'est plein de coude, j'avais meulé les soudures et ça les a fragilisées. J'ai rechargé, avec un joint de collecteur de Super5, j'ai découpé un joint pour aller entre le collecteur et le tube, maintenant, il n'y a plus de fuites.
Là, je prévois de finir la fixation de l'alternateur (le tendeur ne va plus pour l'alternateur de 4L), et il faut que je fasse le palier de direction.
Micka52
Quelques news.
J'ai fait le palier de la colonne de direction:
Maintenant, la direction n'a plus de jeu.
J'ai également remonté la barre qui se situe entre les brancards avant, juste sous la cloche d'embrayage.
Ce n'est pas beaucoup mais ça a quand même pris du temps.
Message par yann »
tu as pris quoi comme cardan pour ta colonne de direction?
tu peux me faire 2/3 photos, car il semblerai que tu ais fait ce que je veux faire!
bébertrell
Message par bébertrell »
Quid du flector ???? combien de temps va t il tenir avec la contrainte que lui impose l'angle ... :shock:
Alexis alias Bébertrell
Micka52
Comme je l'ai dis sur 4L Mania, je vais changer la position de la crémaillère donc ce n'est que provisoire.
Micka52
L'ancien compteur en haut et le futur compter en bas:
Et la partie qui reçoit les interrupteur à gauche du compteur:
Micka52
J'ai un peu avancé sur le compteur. J'ai découpé des trous dans le nouveau et dépouillé l'ancien:
Avec tout ça, je devrais arriver à faire un truc propre. J'ai prévu qu'il n'y ait plus une seule lampe, mais que des LED car j'en ai marre de devoir changer les ampoules qui grillent, ou de devoir gratter les contacts qui s'oxydent. Là, les LED seront soudée. J'ai prévu également de faire un réglage du retro-éclairage ainsi que des voyants sauf pour les voyants rouges qui eux, s'allumeront à pleine puissance pour rester visibles même quand il y a du soleil.
