[RAID] La Jojo barge
philgood
Re: [RAID] La Jojo barge
Message par philgood »
Encore quelques trucs à installer (clignos à led) et c'est bon , on est laaaarge!
Et après ; pied dedans (y parait que ça porte bonheur)
Phil
rom178
Message par rom178 »
Du nouveau par ici !
Après la récupération d'une nouvelle épave pour tonton , on est donc allés chez phil pour l'aider sur sa barge !
Après un bon repas champètre (Cotes de chevreuil facon philgood & poèlée de pommes de terre) on a enfin pu s'y mettre :P
Au programme pour tonton :
Remontage nez sinpar sur la boite sinpar et controle des pièces .
Démontage commande de crabotage .
Pour moi :
Nettoyage du plan de joints du bloc et des pistons calaminés , reculassage , remontage du VM et de quelques babioles .
Photos :
La culasse de prèt :
Le bloc tout propre (poncé au 220 a l'huile) :
J'ai aussi passé un coup de taraud dans les filetages des vis de culasse pour s'assurer qu'ils soient bien dégagés de toute diantre ce qui pourrait fausser le serrage .
On met le joint de culasse en prennant soin de repérer le "TOP" qui va vers le haut comme son nom l'indique .
On jette la culasse dessus :
On graisse bien les filetages de vis de culasse et aussi sous la rondelle et sous la tête pour limiter le couple induit par le frottement de la vis sur la rondelle/culasse ce qui pourrait fausser le serrage au couple préconisé .
On serre par paliers : 4 Nm puis 6, puis 6.5 et on refait un tour de vérif a la fin en serrant (toujours en escargot) .
Rermontage des tiges de culbus . (on voit l'affreux jojo derrière en train de trifouiller)
Hop c'est fini :
D'ailleurs il a fait son boulot aussi :
Commande de crabotage avant de sinpar démontée pour changement des roulements/ joints spys .
C'est beau !
Et c'est propre grâce a ca :
Et boite Sinpar remontée .
Tout ca s'est fini a 3h du mat' ou l'on a décidé d'aller passer une nuit en amoureux avec tonton !
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
corentin
Message par corentin »
C'est quoi cette graisse bleu?
une 4l une vrai
Mon titino
rom178
C'est de la graisse total de ce que j'ai vu .
++Rom1
F6
#DisqueuseAddict
jamais vu de la bleu ...
corentin
Il a la femme fontaine et le sperme de schtroumpf!
une 4l une vrai
Mon titino
Sebr4l
Message par Sebr4l »
Tiens ! Behh c'est que ça avance boudiou !
Tu as de la bonne main d'oeuvre ! c'est le même bonhomme qui a démonté ma première boite ^^
D'ailleurs, tu connaitrais la ref des roulements ? Que je puisse les commander ?
Merci bien !
philgood
Sebr
Roulements : 6204 ( 1 standart et 1 type 1RS)
joint spi : 35 x52 x 10 double lèvres
Pour info: les roulements de l'arbre central sont aussi des 6204.
C'est vrai qu'ils ont bossé les 2 furieux
Moi je n'avais pas vu le jour d e la semaine alors pendant ce temps je ronflais comme un bien heureux .
Bon , sinon j'ai les boules , le carrossier qui devait me peindre la caisse préfère les vacances , va falloir que je m'y mette et ça ne m'enchante qu'à moitié , les dégradés c'est quand même pas à la portée des peintres du dimanche.
Phil
Message par yann »
a diantre le carrossier te lache...
il ne devait pas te la faire avant les vacs?
philgood
Oui,
mais je ne serrai prêt que lundi , encore des trucs à mastiquer et poncer ,
On verra bien au pire je la repeinds en noir :D
Phil
