Hum.... Je profite...
Les deux Silentblocs, ils me paraissent un peu plus fins ou je vois mal et c'est du type "origine r4" ?
J'anticipe un peu, si dans 15 ans ils dont être changés...
Est-ce que tu les fournis avec ? J'ai pas réussi à savoir...
Kits de Support de boite BV4 & BV5 renforcé
- Type(s) de voiture(s) : R4, 4L, Rod'... Épaves, démontées à demi..
Re: [VDS] Kits de Support de boite BV4 & BV5 renforcé
Hello,
Oui, oui, c'est bien des SB de nez de boite standards qui sont montés en latéral !
(la photo est effectivement un peu déformée
Après avoir essayé différents types de SB cylindriques, c'est au bout du compte le seul type qui fonctionne parfaitement dans toutes les dimensions et qui a en plus pour avantage d'être facile a trouver.
Le kit comprends bien entendu une paire de SB neufs
Merci pour vos messages les gars :-)
Modifié en dernier par takata6 le 03 nov. 2013, 23:21, modifié 1 fois.
takata6 a écrit : Je dispose encore de 10 kits complets comprenant toute la visserie requise et une paire de silent bloc neufs au prix de 125 € frais de port inclus
Alexis alias Bébertrell
Et beh voilà !
Plusieurs mois hors du net et v'là que je sais plus lire ! Et pourtant, j'y ai passé du temps a décrypter ce montage...
Merci, bébétrelle !
édit : El v'là aussi que je commence direct à faire du HS
Mais je m'en rend compte !
Bon... OK... J'arrête....
Merci, bébétrelle !
- Type(s) de voiture(s) : 4 L GTL Clan- Clio 1.4 16V - 207 ent.
- Ecole/Professions : Urbaniste - Agent de la territoriale
Salut à tous !
Quand est-il des entretoises ? entre le châssis et le support de boite. Il faut rajouter des rondelles ? autre ?
++ Yo
++ Yo
Hello,
Non pas d'entretoise entre attèles latérales et châssis requises.
La seule variation de châssis qui a été observée sur les 5 quatrelles "bétatesteuses" était au niveau de la hauteur du SB d'origine en nez de boite (+-4 mm max , sans doute du au soudage / perçage de la traverse en usine ?)
C'est une des raisons pour laquelle le perçage des attèles latérales n' est qu' a faire qu'au montage pour que tout tombe bien (surtout si le SB de nez de boite est conservé afin que les efforts soient bien répartis entre les trois et pas qu'il y en ai un qui se prenne plus de contrainte que les autres)
Par contre compte tenu du profil des SB, il y a bien 2 rondelles fournies dans le kit qui se placent entre les SB et les attèles latérales (je fais une photo asap).
Sinon des rondelles sont fournies pour tous les écrous et tous les boulons sont nylonstop soit :
- 16 rondelles 6mm
- 12 boulons nylonstop 6mm
- 4 écrous 110*6 (fixation attèles latérales sur brancards, plus longs que l'origine si d'autres équipements fixés comme PC, anneau de remorquage etc...)
- 8 écrous 30*6 (fixation SB sur armature de boite)
- 1 écrou 50*6 (vis de pointage pour réglage au montage)
- 2 écrous 12*40 (boulonnage armature de boite sur carter de boite)
- 16 rondelles 6mm
et vis à vis du contacteur de feu de recul tu as de la marge ?
Oui (+- 6mm en dessous), idem pour le bouchon de remplissage de boite de l'autre côté.billyo a écrit :Merci
Reçu hier !
Super costaud comme matos ; c'est lourd, mais ça présente très bien
salut beau boulot. tu dis plug end plog boite 4 et boite 5 mais il me semble que la boite 5 est un peu plus en avant si ont laisse la cloche d'origine donc le support est aussi décale vers l'avant cela cree t'il un problème??
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
