On a cassé le V1 et toute l'huile est allée nettoyer ce qui restait du moteur à Onzain ...... t'a qu'a faire pareil :evil:DJON66 a écrit :t'as fait quoi serge au volant moteur pour le rendre aussi brillant? le mien est plein de rouille...
[Onzain] 4HELL V2.0
Re: [Onzain] 4HELL V2.0
4HELL V2 tourne comme une horloge, ne chauffe pas, tient bien le ralenti, mais n'accepte pas d'accélérer : il CALE !
Une idée ?
Une idée ?
- Ozhora
Prise d'air ?
Pompe de reprise sur le carbu ?
z:
pb de carburation
Je pense pas que ce soit une prise d'air car ça tournerait mal au ralenti.
Mais bon t'as testé quand même de chercher une prise d'air au nettoyant frein ?
pour moi ça peut être :
- Allumeur mal calé (pas assez d'avance)
- Pompe de reprise du carbu (mais si t'accélere progressivement elle devrait quand même bien vouloir prendre ses tours)
- Dépression de l'allumeur pas branchée ou HS
- Gicleur principal du carbu bouché
- Pb d'arrivée d'essence (tuyau bouché, filtre encrassé, pompe en fin de vie...)
... c'est les principales cause qui me viennent à l'esprit là ...
Sinon t'as mis de l'essence ? :-P
pour moi ça peut être :tonton4L a écrit :Je pense pas que ce soit une prise d'air car ça tournerait mal au ralenti.
NON pas encore - t'as testé quand même de chercher une prise d'air au nettoyant frein ?
Peut-être - Allumeur mal calé (pas assez d'avance)
Marchait sur V1 et pas touché depuis - Pompe de reprise du carbu (mais si t'accélere progressivement elle devrait quand même bien vouloir prendre ses tours)
Branchée - Dépression de l'allumeur pas branchée ou HS
NON, ca tourne au ralenti - Gicleur principal du carbu bouché
NON, je vois l'essence descendre dans le tuyau - Pb d'arrivée d'essence (tuyau bouché, filtre encrassé, pompe en fin de vie...)
C'est BON ! Il tourne bien et accélère "normalement" :wub:
Y avait juste une (petite) couille dans le pote âgé : l'avance mal réglée .
Plus une batterie faible qui n'entraînait pas le démarreur, d'où :
- démontage du démarreur pour test : OK
- démontage des bougies pour le faire tourner à la main (je le pensais déjà coincé !) : OK
- tel à Scooby, mise en parallèle de 3 batteries :OK
MERCI a TOUS pour vos coups de mains / Si avec ÇA j'ai pas l'Award du plus accro à Vrally, je n'y comprends plus rien !
Mon PREMIER moteur à 66 ans, ça se fête.
put..n tu en as de la bouteille :evil:
'de dieu, j'avais 12 ans quand j'ai ouvert mon premier moulin, comme quoi, y'a pas d'age...
- Award : Membre le plus prometteur (2013)
- Type(s) de voiture(s) : R4 S128, R4 blanche, Golf IV TDI Match
Celui là tiendra les 24h???
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] et 5 invités
