Retour sur les cardans PH PARTS.
Sur les deux voitures pendant les 24 heures 2014
1 cardans cassé coté roue sur la 32 du à la casse d'une rotule supérieur plus 1 soufflet coté roue
2 soufflets coté roue sur la 31 ,les soufflets se déchire à cause de la terre qui reste entre le cardans et le triangle inférieur ,Problème qui ne se pose pas avec les autres cardans (soufflet).
après la casse d'une rotule il arrive souvent que les cardans ne casse pas mais se déboîte coté boite ,la il a cassé coté roue mais ne c'est pas déboîté coté boite (bien ou pas bien
à suivre )
concernant les soufflets je les trouvent trop fragile il se déchire juste avec le frottement de la terre qui s'accumule sur le triangle
2014 quatre cardans monté (31/32 ) 1 cardans cassé coté roue et trois (quatre) soufflet déchiré HS
Pour une utilisation comme les 24 heures les cardans sont très bien coté boite pour le coté roue je me prononce pas car il y a la casse de la rotule cette année ,la ou sa pèche c'est surtout les soufflets qui sont vraiment trop fragile :?
sur la 4L que j'utilise tous les jours RAS pas de souci
