4L GTL devient TX
Re: 4L GTL devient TX
Message par yann »
Je ne pense pas.
(tu as bien mis une cale en bakélite?)
gaill ou
Message par gaill ou »
yann a écrit :Je ne pense pas.
Même deux! Une entre le carbu et la rechauffe et une entre le collecteur et la rechauffe.
Message par yann »
Oui donc c'est bon de ce côté là.
gaill ou
bon j'ai contrôlé mon parallélisme hier, j'ai -1,5 de pincement, donc j'ai laissé comme ca (c'est dans la tolérance de la RTA), par contre elle roule droit maintenant, en fait j'ai le frein AR droit qui est grippé, donc possible de cela soit pour ca quelle tirai d'un coté. Donc je suis bon pour me trouver des freins arrière ce coup ci (en même temps c'est le seul truc qui ne soit pas neuf).
apparemment il y a plusieurs montages, soit bendix soit lucas-girling et deux tailles de cylindre de roue 22,2 et 20,6 mm, c'est quel montage le mien?
et j'ai mes souflets de cardans qui frottent sur mes triangles inférieurs, quelqu'un a déjà eu ca?
sinon le quaife et la boite de TX c'est une tuerie, par contre faut bien tenir le volant! faut être initié quand même car sinon la voiture fait sa vie de son coté. j'ai fait un chemin en terre accidenté à une bonne allure ben ca motrice bien et les bilstein c'est top! j'ai fait un petit tallu aussi et c'est monté sans patiner presque trop facile! avec mon ancienne config je serai jamais passé.
gaill ou
gaill ou a écrit :bon j'ai contrôlé mon parallélisme hier, j'ai -1,5 de pincement, donc j'ai laissé comme ca (c'est dans la tolérance de la RTA), par contre elle roule droit maintenant, en fait j'ai le frein AR droit qui est grippé, donc possible de cela soit pour ca quelle tirai d'un coté. Donc je suis bon pour me trouver des freins arrière ce coup ci (en même temps c'est le seul truc qui ne soit pas neuf).
sinon le quaife et la boite de TX c'est une tuerie, par contre faut bien tenir le volant! faut être initié quand même car sinon la voiture fait sa vie de son coté. j'ai fait un chemin en terre accidenté en montée à une bonne allure ben ca motrice bien et les bilstein c'est top! j'ai fait un petit tallu aussi et c'est monté sans patiner presque trop facile! avec mon ancienne config je serai jamais passé.
Message par yann »
Pour les freins je ne t'aiderai pas...Je ne monte plus de tambours!!
Les soufflets qui touchent les triangles de R5 c'est courant, tu peux éventuellement aplatir le triangle
philgood
Message par philgood »
Le probleme des soufflets qui touchent le triangle inférieur vient souvent du type de rotule inférieur installé
si tu mets de la refabrication la longueur est légèrement différente par rapport à du TRW ou du MOG ou du SASIC et ça touche , j'ai eu le problème sur la JOJO
phil
Johnny Boy
Message par Johnny Boy »
Ses rotules sont des MOOG. Mais il y a eu deux longueurs différentes de rotules de suspension inf :
A priori, il faudrait la seconde pour moins toucher...
(ça vient de chez cipere ces images)
Drive Tastefully.
www.gekkoil.com
gaill ou
Pour les freins c'est du bendix (la 4l de sylvie :-)), 35 € le cylindre ou 90 le kit complet, je me tate...
Pour les rotules sur oscaro rien de marqué pour les différentes années, vous croyez qu'à 2mm près ca touche ou pas? j'ai peur de trop déformer le triangle en tapant dessus. Tu as fait comment Phil du coup?
Message par yann »
Si tu changes un cylindre autant changer les 2... Et pour 30€ de plus autant tout mettre à neuf je pense.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 4 invités
