4L GTL devient TX
makaloway
4L GTL devient TX
Message par makaloway »
Mets un de chaque :happy1: :fesse:
:sivousme:
IN TARTIFLETTE WE TRUST
gaill ou
4L GTL devient TX
Message par gaill ou »
ce weekend, envoi des delta mics au montage de pneus!
Puis grâce aux conseils de tonton (encore merci) réglage fin du jeu au différentiel au comparateur et de la précontrainte des roulements, la boite est maintenant remontée au moteur, ils sont prêt à être montés.
J'ai démonté le cache du nez de boite pour enlever les copeaux que j'ai fait quand j'ai taraudé pour mettre la mise à l'air de la boite de 4L, ca fait quand même plus sérieux et j'ai remis deux hélicoil dans des filetages qui étaient HS à cet endroit. C'est vraiment magique ce coffret, plus un soucis de filetage HS!
Sinon lorsque j'ai cassé mes axes d'amortisseur arrière la voiture a rebondit et les silent blocs de train arrière se sont découpé, est ce qu'il faut les changer absolument? car vu que mes réservoirs sont démontés j'en profiterai pour tomber le train arrière.
4L GTL devient TX
Message par yann »
Si ils sont déchiré change les!!
makaloway
4L GTL devient TX
On peut les trouver où ces silent blocs?
A++
4L GTL devient TX
Message par yann »
mrp; cipere...
gaill ou
4L GTL devient TX
Ce weekend fin de la restauration des triangular:
4L GTL devient TX
Message par yann »
Elles sont bien propres!!
gaill ou
4L GTL devient TX
J'espère que cela va durer!
4L GTL devient TX
Message par yann »
Pas si tu vas dans des zones rocailleuses comme le désert... Les miennes étaient neuves d'époque... Au bout de 2 trophy elles sont à refaire
gaill ou
4L GTL devient TX
:pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4: :pleur4:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] et 2 invités
