martial
Message par martial »
4lman78 a écrit :
13 h 30 : le moteur est remis en place avec l'aide de Flo (Pello) qui passait par la....euh prendre l'apero mais il avait pas ramener les bouteilles!!!
je ne venais pas pour l'apero mais cherche ma cle c pa beau de mentir!! lol :P :P
bon résumé d'alex avec quelque fautes de francais et des mots qui ont sautés, mais dans l'ensemble, on croirait que c'est lui qu'a tout fait :P
MDR
merci ma couille en tout ca, travaille d'équipe!!
on remet ca pour dans 3 semaines!
et petitbonohm, oublie pas que tu vas bien voiur le cul de ma trelle... j'ai pas oublié le pari!
skilkeuss
Message par skilkeuss »
Juste un petit détail pour vos prochain moteurs, au cas ou vous saviez pas, si l'arbre à cam est démonté à un moment ou un autre, il faut recaler le pignon de l'allumeur qui s'engraine sur l'arbre à cam (je sais plus comment mais c'est expliqué dans la RTA)
j'dis ça car mon moteur démarrai pas a cause de ça, le pignon en question avai bougé pendant un transport un peu mouvementé !
En tout cas félicitation ;)
++ Benoit
skilkeuss a écrit : Juste un petit détail pour vos prochain moteurs, au cas ou vous saviez pas, si l'arbre à cam est démonté à un moment ou un autre, il faut recaler le pignon de l'allumeur qui s'engraine sur l'arbre à cam (je sais plus comment mais c'est expliqué dans la RTA)
justement lors du soucis avec l'allumage j'ai pensé a regarder de ce coté, et il était bien décalé (c'est bien dans la rta comme tu l'as dit).
le bleme majeur n'était surement pas là, mais ca a permis de dissiper ce soucis pour la suite.
merci pour les encouragement et les félicitation, ca fait vraiment plaisir!! c'etait un gros taff quand meme!!
et beaucoup de monde autour de moi n'y croyait pas...
B)
et petitbonohm, oublie pas que tu vas bien voir le cul de ma trelle... j'ai pas oublié le pari!
Tinquiête pas Laurent,je fais ma petite prépa tranquille...
je fabrique les futures pièces de ma futur gagnante...
Pour en revenir à ton chagement de bielle : moi j'aurai changé quand même les 4 bielles-pistons, histoire que le lot est le même kilométrage...
bon courrage.... pour la suite
petibonohm a écrit : moi j'aurai changé quand même les 4 bielles-pistons, histoire que le lot est le même kilométrage...
des impératifs ont fait que je n'ai pas pu le faire que ce soit pour une question de temps et de finances...
comme dit, j'attends toujours ton chèque pour que je me les paye :P :P
romainref
Message par romainref »
d'ailleurs en parlant de finances ... m'oublie pas ;o)
romainref a écrit : d'ailleurs en parlant de finances ... m'oublie pas ;o)
t'inquiete romain, les bons comptes font les bons amis, j'toublie pas! ;)
Message par nickie »
4lman78 a écrit :
4 h 15 : le voila arrivé, je me sort de mon pied....et direct dehors sous la pluie en survet et teeshirt....Un petit demi-tour a la rodeo....1ere tentative pour monté ur le plateau : trop a gauche, seconde tentative : toujours trop a gauche,
droite :P
