Musique inside sans autoradio
Pr Basil : attention à ton idée, tu vas vite être deçu ! J'ai testé mes propres enceintes pr PC (kit 2.1 de chez logitech, 30W RMS) avec mon lecteur MP3 (Creative Zen Vision:M) et...ca sort rien ! Oui, pcq en fait, la sortie casque d'un lecteur MP3 n'est pas amplifié, et les kits 2.1 ne sont pas non plus amplifiées (en tt cas mon modele...). Ac un PC ca marche pcq la sortie elle est amplifiée...donc voila...
Par contre, j'ai testé le système ampli+enceintes ca dépote méchamment ! Et ya des kits à 100€
J'ai cherché des autoradios ac LineIn, mais tout ce que j'ai trouvé c'est a partir de 70€, donc plus les enceintes, j'en reviens au meme prix...tu as des exemples de produits moins cher freddy ?
Je sais pas si les miens sont amplifiés mais quand je mets a fond, on ne s'entend plus parlé. Je n'ai vraiment pas besoin de plus...
Par contre, 1 semaine après l'installation, mon condensateur m'a laché ==> ca pourrait être la cause vous pensez? Sachant que je suis en Direct sur la Batterie mais mon Transfo à un fusible intégré ( ce qui évite un temps soit peu les risques d'incendies
Basil
Basil
Ah oui, tout le bazar poussé à fond ça doit faire du son...mais en fait, moi ca m'embete pcq ca vide la batterie de mon lecteur MP3 trop vite apres (7h d'écoute max) pis sur le principe, j'm pas trop mettre à fond les enceintes...
Mais en tout cas, si ca marche pr toi et que ca rentre ds ton budget, c'est cool aussi
Pour ma part je pense prendre
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18879 CA comme ampli (60€) [annoncé à 2x120W RMS, ca va largement suffir] et chercher des enceintes entre 40 et 50€...ce qui me fera un budget son a 100/110€
Avantage :
Le prix
Pas de subwoofer imposant
Inconvénient :
Qualité du matériel (mais à la limite, je m'en fous de ça...)
Le poid (ca pèse un ampli...~2kg)
Avantage :
Le prix
Inconvénient :
Ouais, mais par chez moi, a partir du moment où tu souhaites un prise Jack pour ton lecteur mp3 c'est minimum 80 euros (et encore, en promo).
Pour ma part mon Ipod tiens plus de 10heures, et puis comme j'ai le convertisseur sous le volant, il suffit que j'y branche directement mon chargeur
Personne ne sait, si un convertisseur qui ne passe que sur la batterie peut endommager un condensenteur? C'est peut être simplement une coincidence...
Basil
Basil
oué moi j'ai un peu le prb de basil : un autoradio basique c'est 45€ (et encore...) donc finalement...
Par contre Basil, je peux pas du tout te renseigner pr ton prb...regarde le circuit elec ds la RTA pr voir si c possible.
Par contre, je serai toi, je mettrai ptet un fusible et un interrupteur, comme ca, tu peux allumer et éteindre ton convertisseur qd tu en as besoin
C'est quel fusible qui a laché ?
Celui du convertisseur 12/220 ? Ou celui de tes enceintes ?
Si c'est celui de ton convertisseur, je t'invite à vérifier les puissances délivrées par le convertisseur d'une part, et celle consommée part tes enceintes et tout ce que tu branche sur le convertisseur.
Met nous ici les petites étiquettes signalétiques qui donne la tension, le courant, la puissance etc....
Merci pour vos réponses,
Y 'a pas de stress pour la puissance délivré par le convertisseur ==> 400Watts constant.
Les enceintes en bouffe même pas 50 donc à ce niveau, rien de dangereux.
! Ce n'est pas un fusiblie qui à lâché, NI celui des enceintes NI celui du Convert;
Tout fonctionne encore parfaitement.
==> c'est mon condensateur qui à rendu l'âme et je souhaitais savoir si cela pouvais venir de mon branchement, ou alors il nous a simplement quitté de sa belle mort?
Pas besoin de matter le circuit vu que le PLUS de mon convertisseur va Illico à la batterie et le MOINS va directment sur une masse.¨
Pas besoin non plus d'un interrupteur, car
- Il y a un fusible intégré au convertisseur avec un coupe-circuit automatique dès qu''il y a un problème (exemple : mauvais masse, ou batterie trop faible)
- Il y a déjà un interrupteur ET sur mes enceintes ET sur le Convertisseur.
Je voulais juste savoir, si il y avait un lien probable entre mon installe et la mort de mon condo
(a priori non, mais j'ai peut être zappé un problème de surcharge ou que sais-je)
Basil
Basil
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
