Musique inside sans autoradio
Freedy
Message par Freedy »
Comment certains en ont déjà parlé, il doit être possible de se passer d'autoradio, et juste de prendre un lecteur mp3 ou un ipod, ou autre, et de brancher un jack dessus.
Après, derrière, il faut un ampli, puis les enceintes.
Est ce que ce kit pourrait convenir d'après vous ?
http://cgi.ebay.fr/ENSEMBLE-AUTO-1-AMPL ... dZViewItem http://cgi.ebay.fr/ENSEMBLE-AUTO-1-AMPL ... dZViewItem
Merci :)
alors attention,
ces amplis sont censés se brancher dur un autoratio etc,
donc une source déjà amplifiée de laquelle est contrôlé le volume etc,
alors un balladeur directement, je sais pas si ça va donner des masses sans préampli, donc voir la puissance admissible en entrée ;)
Freedy
Ok, merci.
Si tu connais le bon matériel, je suis preneur ;)
bah désolé, je suis pas un pro du car audio,
et pis je sais que la limite c'est surtout le prix, parce que le "bon" matos ca depend à quel point tu tapes dans l'ellitisme, certains te diront qu'un ampli à moins de 300€ c'est forcément de la merde :D
ce qui me chagrine dans ton annonce outre le fait que l'ampli aie même pas de marque c'est les watts P.M.P.O, même avec 300 je sais pas si tu peux vraiment masquer le moteur avec :D
rappel: watts PMPO: puissance en pic, donc unité marketing qui permet d'afficher des chiffres abérrants sans compter de rapport signal/bruit ou autres distorsions, c'est de la puissance brute avant que l'ampli crame, pas la puissance utilisable ;)
à ne pas confondre avec les watts EFFICACES ou "RMS"
1 watt RMS = 30watts PMPO , voire plus! (ca peut aller dans les 100 etc, si le calcul ne compte que la puissance sur certaines frequences avantageuse)
et là , tout de suite, ton ampli fait plus que 10 watts :o
moi j'ai 60 watts RMS, (cf page 2 de mon titinoscope) c'est bien sans être franchement de quoi frimer, mais sur l'autoroute faut que je les pousse un poil quand même, alors 6 fois moins pour une quatrelle oublie ;)
en encore méfiance, les watts RMS sont souvent exagérés aussi selon les marques :^^:
totomatic
Message par totomatic »
Vous avez raison... Grosse difference entre les watts PMPO et RMS... En tout cas, sur le raid cette annee on avait un caisson de basse sony preamplifie de 70W RMS... Et bien je peux vous dire que c'est suffisant... Mais c'etait du RMS... Pour info je l'avais achete a la casse il y a 1an et demi pour... 20euros.. eh oui, le proprio de la casse (d'un certain age) ne savait pas ce que c'etait ! lol
Freedy
Merci beaucoup pour toutes ces infos !!! Encore merci Nicky !!
jmi
Message par jmi »
je remonte un vieux thread...
Je crois pas que tu ais fait cette méthode finalement Freddy, mais je me pose la même question. Je compte mettre mon lecteur MP3 direct dans la 4L, et donc, lecteur-->ampli-->enceinte
Sauf qu'il faut un ampli costaud, c'est ca? j'ai bien compris ? du genre ca c'est pas mal http://www.norauto.fr/catalogue/son-vid ... -2-jb.html http://www.norauto.fr/catalogue/son-vid ... -2-jb.html ?
Freedy
Alors si je puis me permettre, je pense que la meilleure solution est de prendre un petit autoradio très basic qui dispose d'une line-in..
Ca reste économique, si y a du sable dedans c'est pas un drame, et ca rentre + facilement dans le budget.
N'oublions pas non plus que nous n'avons pas un alternateur de camion, et donc que pomper autant d'énergie risque de vite se ressentir par une baisse de puissance, voir par le risque de griller l'alternateur... Balo...
Prudence donc...
basil
Message par basil »
Et moi si je peux me permettre, je vais vous exposer ma solution:
Tu achètes des baffles pour PC avec une prise en 220V
Voici les miens :
http://allyoucanupload.webshots.com/v/2 ... 3360111904 Image
Il sont pas très "wattés" mais ça envoit super bien pour un prix dérisoire < 100 euros.
Ensuite tu achètes un Convertisseur :
viewtopic.php?t=145&start=20 viewtopic.php?t=145&start=20
Et pour moins de 150 euros tu as :
INCONVENIENT:
Le Sub-woofer prend de la place...
AVANTAGES:
Plus qu'abordable
Tout bon son au final
Tu passes PAS par l'alternateur
Tu as ton Ipod ou n'importe quel lecteur mp3 directement par mini-jack
Tu peux te la frimer grave au feu rouge... :ph34r:
Bon achat
Basil
bande de petits joueurs
:D :D
