Compteur Clio
fifou36
Message par fifou36 »
J'ai récupéré tout à l'heure un compteur de Clio, j'ai bien pri les fiches avec mais par contre je dois y retourner pour récupérer les différents cables
Justements quels sont ces cables à prendre? Compte tour? huile? eau? et où se cachent-ils ?
Merci Beaucoup pour vos eventuelles réponses,
Rémi P.
slooptoot
Message par slooptoot »
En théorie il n'y à que les connecteurs à récupérer.
Pour ce qui est de la température d'eau, et des sondes d'huile (température et pression) il faut que tu équipes ton moteur, et que tu tires les câbles jusqu'à ton combiné.
Repère bien les correspondances de voyants et de rétroéclairage. Pour le compte tours, il faudra tirer un fil depuis la bobine (borne -).
Au besoin récupère le câble de compteur, mais je ne pense pas qu'il sera compatible avec la boite de 4L.
Salut Rémi,
essaie de poster dans les sujets déjà existant afin d'éviter les doublons ou d'enrichir un sujet traité.
Tu as qlq topic plus bas toutes les infos pour brancher un compteur de Clio, peut etre y a t il déjà ta réponse ^^
fifou36
ok désolé.
d'ailleur tu peux le verouiller si tu veux !
Rémi.
