[Carrosserie]Ouverture facile
groumi
Message par groumi »
Comme je suis très feignant, et que je regarde souvent mon moteur, j'ai souvent la flemme de mettre la petite baguette, j'ai décidé de remédier définitivement à la solution:
http://www.dailymotion.com/video/x2hy9j_capot-auto un aperçu
Pour ceux qui voudrait le refaire, il faut un vérin de capot de 106 avec ses fixations (2,50€ en casse), et trois rivets.
Le détail en haut à gauche:
http://www.zimagez.com/zimage/4l018.php Image
En espérant que ça en inspire (ou aide :blink: ) quelques uns...
basil
Message par basil »
haha ca déchire bravo!
J'adore cette petite astuce!
Merci et bien joué ;)
Basil
Message par wiggys92 »
Très sympa comme astuce, par-contre t'as confiance dans le système de verrouillage. Là à la moindre défaillance du truc (pas rare sur le Trophy avec les vibrations) t'as le capot qui se retrouve ouvert :waw:
durango
Message par durango »
ouais vraiment geniale cette petite astuce surtout pour moi car faut toujours etre deux pour ouvrir le capot :D
groumi
Je n'ai pas peur pour le trophy, je ne le fais pas! :D
Et normalement une fois le verrou fermé le petit cylindre qui rentre dans le verrou est complètement maintenu, il faudrait vraiment se taper une grosse grosse bosse pour l'ouvrir, je pense. Enfin j'ai mis ce système depuis un mois et après deux trois bosses bien sévères pas de problème à l'horizon...
groumi a écrit : Je n'ai pas peur pour le trophy, je ne le fais pas! :D
Ah ok parfait alors :D
Comment t'as fait ton support sur le capot sans le percer? :P
groumi
Je l'ai fixé à un écrou de la calandre!
Et à l'autre bout du vérin j'ai fixé un renfort sous la tôle parce qu'elle pliait de trop à mon goût (et le capot s'ouvrait en gigotant d'avant en arrière, du coup, c'était beaucoup moins classe :-° )
durango
je crois que sur cette partie du capot y a une double tole de renfort mais c'est etonnant sur le tien on ne dirait pas...
C'est parce qu'il y a la grosse barre rectangle et la barre arrondie en arc de cercle, sur les trelles "gros moteur" il n'y en pas et c'est une double tole de renfort qui les remplaces...
je le sais vu que j'ai les deux :D
groumi
Sur le capot j'ai des barres de renfort, que Renault a dû mettre à la place d'une double tôle, pas de double épaisseur. Je trouve ça d'ailleurs plus rigide que le capot de Savane d'un copain.
[edit]
ah, j'ai répondu trop tard... ^^
